Wymiana żarówek świateł drogowych
Michalmiko
Mam pytanie, czy żarówki H7 świateł drogowych w QQ po liftingu są mocowane inaczej niż na standardową blaszkę? Zdjąłem gumową osłonę żarówki, ale tam są tylko dwie śrubki na torx. Czy to właśnie one trzymają żarówkę?
  • Upvote 1
Jak tak patrzę na ten filmik i dostęp do żarówek to trzeba mieć palce pianisty , zwinność ginekologa i cierpliwość chirurga , a nie łapy drwala o wielkości buły wrocławskiej ze skłonnościami do ADHD :)
Teraz bułka Wrocławska już nie jest taka duża,a i ADHD można poskromić w sobie :D
Zdziwiło mnie to, że tak łatwo zdemontował żarówkę drogowych (długich). Zobaczcie, u mnie są dwie śrubki na torxa. Teraz pytanie, kręcić, czy odkręcić :D
Dostęp do drogowych od strony pasażera jest ok, gorzej będzie po drugiej stronie :D
Zastanawiam się nad żarówkami led do świateł drogowych :whistle:
  • Upvote 1
Tylko nic nie piszą o homologacji tych Philipsów, więc podejrzewam, że jest podobnie jak z innymi... :whistle:
Te za 499zł mają aż 9000 lumenów, oraz ogromne radiatory. Ale to się musi grzać :D Ciekawe jak to upchać ;)
Zamówiłem coś takiego: http://www.aliexpress.com/item/2x-Plug-Play-30W-3000LM-CREE-LED-H4-H4-3-HB2-9003-H7-H8-9-11/32265461732.html
Ciekawe jak to będzie działać :)
Czyli rozumiem, że wystarczy tylko przekręcić żarówkę, klucz nie jest potrzebny ("skrzydełka" żarówki zakleszczają się pod śrubkami)?
Mi chodziło o torxa, ale już wiem wszystko o co chodzi. Jak to mówią: "Kto pyta nie błądzi", więc wolałem się zapytać, niż wyrwać żarówkę z gniazdem :D
Dzięki! :)
No i oczywiście, żarówki są tylko na przekręcenie :)
Niestety, nici z montażu żarówek led.
Nie mam dziś głowy do przeróbek, ale żarówki w J10 nie trzymają się na standardowym mocowaniu H7, tylko na blaszce, która jest zintegrowana ze złączem zasilania, coś takiego: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-pcs-lot-HID-xenon-bulb-H7-adapters-holders-for-Nissan-Qashqai-car-headlight/32472052312.html?spm=2114.01020208.3.19.IDNDFM&ws_ab_test=201556_7,201527_2_71_72_73_74_75,201409_5
Druga sprawa, to komputer odbiera przepalenie żarówki drogowej, gdy chcę użyć blendy i tym samym uruchamiają się dwie żarówki drogowa i mijania.
Nie mniej jednak ledy bardzo mocno świecą.
