kalleanka Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 (edytowane) Cześć Kilka razy do roku robimy sobie wypady w góry na rowery. Jeżeli jeździmy w komplecie tzn z młodym, to zakładam bagażnik trój-rowerowy na hak. Zdarza się jednak, że młody nie wyraża chęci uczestniczenia w katordze, wtedy wrzucam po prostu dwa górale do bagażnika na to torby i w drogę. Jest to trochę uciążliwe i trudne logistycznie bo wszystko się obija i zaczepia o siebie podczas za i wyładunku. W zeszłym tygodniu skonstruowałem sobie Wewnętrzny Bagażnik Rowerowy (WBR). Do tego celu wykorzystałem 2 belki poprzeczne bagażnika na relingi oraz dwa bagażniki rynienkowe jakie używa się do przewozu rowerów na dachu. Ponieważ rower w całości nie mieści się, trzeba zdjąć przednie koło. Bagażnik z kolei, nie jest skonstruowany do takiej konfiguracji dorobiłem więc bolce na widelec oraz skróciłem uchwyty ramy. Całość położona jest po prostu na podłodze bagażnika i przymocowana z przodu do zawiasów tylnych siedzeń (wyglądają całkiem solidnie) i z tyłu do czterech uchwytów za pomocą pasów parcianych z klamrami samozaciskowymi. Z kolei rowery zabezpieczone są podobnie jak podczas przewożenia na dachu, taśmami nylonowymi typu zip. Rowery po zdjęciu przednich kół oraz obniżeniu siodełek mieszczą się bez problemu a pomiędzy nimi jest dość miejsca na bagaż. Całość zachowuje się stabilnie, nie buja się ani nie przesuwa. Miałem obawy co do bezpieczeństwa w przypadku nagłego hamowania, ale jest o niebo lepiej gdy wszystko leżało luzem na podłodze. Taśmy nie pozwalają na przesunięcie się bagażnika, a bolce wspierące widelec wspólnie z uchwytami ramy zabezpieczają rower by nie przesunął się do przodu. Użyte materiały: 2 belki relingów, dwa uchwyty rowerowe typu rynienki, 4 taśmy parciane, 2x15 cm pręta gwintowanego 10mm, 4 nakrętki 10mm. Jako ciekawostkę dodam, że w dniu w którym dokonałem mojej konstrukcji Honda pokazała swój sposób na przewóz rowerów w civicu combi:http://tnij.org/njx59bi tyle ze w Hondzie jest mniej miejsca na bagaż i nie kosztowało to ~200 zyla +2 godziny W celu wyżycia się, naładowania baterii i takie tam, polecam:http://singletrack.pl/ …ale się rozpisałem… Edytowane 21 Września 2015 przez kalleanka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 poziom: megamaster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Generalnie nie należy iść tą drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Jazda na rowerze jest męcząca. A po piwie niebezpieczna. Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Pomysł dobry, nie wiem dlaczgo koledzy się czepiają? I co ma do tego piwo? Dwa razy czytałem i nie ma mowy o tym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Pomysł dobry, nie wiem dlaczgo koledzy się czepiają? I co ma do tego piwo? Dwa razy czytałem i nie ma mowy o tym... Bo to wrogowie rowerów są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Wożenie rowerów w środku ma tylko jedną zaletę: po wycieczce można spokojnie wejść do restauracji na obiad. Rocznie rowerem robię więcej kkm niż samochodem. Edytowane 22 Września 2015 przez Erdol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Wożenie rowerów w środku ma tylko jedną zaletę: po wycieczce można spokojnie wejść do restauracji na obiad. Rocznie rowerem robię więcej kkm niż samochodem. Ma tez i wadę. Trzeba znaleźć źródło wody do obmycia roweru gdy jeździło się w mokrym terenie. Ale ixowi T30 błoto nie wiele zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Pomysł dobry, nie wiem dlaczgo koledzy się czepiają? I co ma do tego piwo? Dwa razy czytałem i nie ma mowy o tym... Nie ma nic, ale lubię. Bo to wrogowie rowerów są. Nie rowerów, tylko zbędnego wysiłku. Ja już jestem zmęczony, jak tylko o tym pomyślę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Nie rozumię jak komus chce sie tyle kombinować z umieszczaniem rowerów w środku auta?Dla mnie to przerost formy nad treścią. Ja uzywam bagażnik na hak,jego założenie z rowerami to góra 5 min.czasu,jest uchylny ,nie blokuje dostępu do bagaznika. W aucie jest więc dla wszystkich pasażerów miejsce ,cały bagażnik i nie ma zmartwienia z brudnymi rowerami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Nie rozumię jak komus chce sie tyle kombinować z umieszczaniem rowerów w środku auta?Dla mnie to przerost formy nad treścią. Ja uzywam bagażnik na hak,jego założenie z rowerami to góra 5 min.czasu,jest uchylny ,nie blokuje dostępu do bagaznika. W aucie jest więc dla wszystkich pasażerów miejsce ,cały bagażnik i nie ma zmartwienia z brudnymi rowerami. I tego się trzymajmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 TEż mam taki bagażnik na hak ale jego odchylanie jest niepewne, poza tym koła naparzają o zderzak. Liczy się robota. Dla mnie Kalleanka ma hardcora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Nie no Pete nie jest taki zły... ale pkt 6 to się mogę zgodzić Edytowane 23 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Po pierwsze - póki co bagażnik na hak z powodu braku przepisów o tablicy rejestracyjnej są nielegalne (miały być przed wakacjami ale do dzisiaj nie ma). Po drugie - współczuję wyglądu i stanu rowerów w przypadku podróży w deszczu. Po trzecie - nigdy nie wiozę z rowerami więcej niż trzech osób. Po czwarte - włożenie mojego stojaka i zamocowanie rowerów trwa tyle co założenie i zamocowanie takiego na hak. Po piąte - cena haka, montażu i bagażnika (ale kto bogatemu zabroni). Po szóste - współczuję rozmowy z ubezpieczalnią w przypadku jak ktoś ci w tyłek wjedzie. Po siódme - zwiększone zużycie paliwa, zaburzony rozkład masy i opór powietrza. Poza tym piotrek3 zawsze wszystko i wszystkich krytykuje, czas się przyzwyczaić. Pkt.1 nie prawda-nalezy tylko przełozyc tablice na bagaznik(kązdy ma miejsce na nią) jesli rowery ja zasłaniają Pkt.2.kwestia gustu -ja wole czystośc i wygodę wewnatrz auta Pkt.4.myslę ,ze szybciej ja założe bagaznik na hak i rowery niz Twoją metodą rowery wraz z bagaznikiem do srodka pkt.5.dobre zawsze kosztuje-niestety. pkt.6. zero problemów jak hak,bagażnik jest homologowany a rowery prawidłowo załozone pkt.7.woziłem roweru na dachu-fakt każde auto wiecej paliło ,nie zauważyłem roznicy w spalaniu X-traila jak rowery sa za samochodem Czy fakt ,ze mam inne zdanie nt temat od razu ma znaczyc"zawsze wszystko i wszystkich krytykuje, czas się przyzwyczaić"??? Od tego jest forum ,ze nawzajem wymieniamy sie swoimi doswiadczeniami i zdaniem nt uzytkowania naszych samochodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Amen, to tylko propozycja Kalleanki, nie trzeba tak, albo można. Dla mnie max za robotę. Edytowane 23 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Bagazniki na hak jak mają homologację są legalne i ubezpieczyciel nie ma nic do gadania. Problemem jest tylko widoczność tablicy rejestracyjnej bądź jej umiejscowienie, ale za to to co najwyżej można dostać mandat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 (edytowane) Dura lex, sed lex. Głupie prawo, a wciąż prawo. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelskie_niepos%C5%82usze%C5%84stwo - jeżdżę bez rejestracji, bo nie będę dawał robić z siebie idioty rejestrując bagażnik na hak jako przyczepę (jedyne legalne rozwiązanie). Edytowane 24 Września 2015 przez Erdol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Bagazniki na hak jak mają homologację są legalne i ubezpieczyciel nie ma nic do gadania. Problemem jest tylko widoczność tablicy rejestracyjnej bądź jej umiejscowienie, ale za to to co najwyżej można dostać mandat. Wyzej tez o tym juz napisałem ale przeszło to niezauważone . Jeżdże juz ponad 10 lat z różnymi bagażnikami montowanymi na hak po Polsce i nie tylko ,byłem tez kontrolowany przez Policje -nigdy nikt niczego nie kwestionował.. Powtórzę tylko raz jeszcze: -hak musi byc homologowany -bagaznik homologowany Każdy bagażnik na hak ma miejsce na tablice rejestracyjna. W praktyce wyglada to tak: -jeśli rowery zaslaniaja tablice na samochodzie-ona powinna być przełozona z samochodu na bagaznik rowerowy. W praktyce nikt tego nie robi i nie jest to kwestiowane. Ja wzorem -jak to jest praktykowane winnych krajach UE mam wydrukowany i zalaminowany moj nr samochodu na stale na bagazniku rowerowym. --------------------------- Jedyny problem jaki mozna miec z tym bagażnikiem a nikt o tym tu nie pisal -to dodatkowe światła jakie sa w bagażniku lub zasłoniete światła samochodu przez rowery. W przypadku X-traila ,gdzie światła umieszczone sa wysoko na slupkach -sa one bardzo widoczne ,wiec można jeździc zupelnie spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 W takim kraju żyjemy: jeden uchwala głupie prawo drugi to prawo łamie a policja przymyka oko. Ciekawe czy gdyby takie prawo obowiązywałoby np w niemcach to też byś jeździł z kartką papieru zamiast rejestracji. Przepisy prawa nie zezwalają na demontaż tablicy rejestracyjnej z auta czy własnoręczne wykonanie tablicy informacyjnej. Z punktu formalno-prawnego jest to wykroczenie. Wówczas kontrola drogowa może skończyć się grzywną od 20 zł do nawet 500 zł - wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl mł. insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. - Jednak gdybym sam zatrzymał takiego kierowcę, brałbym pod uwagę fakt, że działał on w dobrej wierze, ponieważ chciał, by numery rejestracyjne były widoczne dla innych uczestników ruchu, w tym także służb kontrolnych. Nasze spotkanie zakończyłbym pouczeniem - dodaje Konkolewski i zaznacza, że z tego rodzaju sytuacjami drogówka ma najczęściej do czynienia przed wakacjami. Erdol - proponuję w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego abyś przestał jeździć na światłach w dzień, zatrzymywać się na czerwonym itd. hahaha... Wlasnie w Niemczech mozna najwiecej spotkać sie z kartkami z napisanym długopisem czy mazakiem z nr auta na bagazniku rowerowym zawieszonym na haku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Odniosłem sie do tekstu o ubezpieczeniu. A rowery nie zasłaniają rejestracji bo przecież rejestracja jest na bagażniku, wiec niczego nie ukradlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) Jak to robi Kalleanka to nie wiem. Jak ja napiszę fotomanual to "kundel z kulawą girą" nie napisze nic.... Edytowane 25 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Cze. Utworzenie tego tematu i opisanie pomysłu nie miało być przyczynkiem do dyskusji o wyższości jednego rozwiązania nad drugim. Chciałem jedynie podzielić się pomysłem na wykonanie prostego sposobu na przewóz rowerów. Mam w tej chwili 3 bagażniki na rowery. Na hak gdzie rower wisi na ramie, platformowy i ostatnie dzieło. Dla mnie, ale ja jestem może dziwny, najlepiej transportuje się graty w środku. Platforma jest fajna, ale poza asfaltem już nie. Nie da się z tym bagażnikiem, a przynajmniej ja tak nie robię, z normalną prędkością SUVa jechać droga gruntową, czy ostrzej skręcić, trzeba również cały czas pamiętać o metrowym ogonie. W zeszłym roku jechałem własnie z platformą w czasie deszczu wiele kilometrów żużlówką. Cały syf z zawirowań za samochodem zebrał się na rowerach. Z kolei uchwyt na hak "za ramę" to najgorsze jak dla mnie rozwiązanie, wszystko się kołysze i obija. Po to mam taki samochód by dla dwóch osób zmieścić wszystko co niezbędne do podróży, wjechać tam gdzie potrzebuję i nie martwić się, że mi się plastyczek ubrudzi czy zadrapie. Ludzie maja różne pomysły, ktoś potrzebuje dodatkowe oświetlenie i diódki w wycieraczkach, inny telewizory w zagłówkach czy milion watowy subwoofer w bagażniku. Ja wymyśliłem sobie WBR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 I tego się trzymajmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Hough Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Będzie czas to się poukłada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
