Światła dzienne LED do QQ I (2009r)
Cyran
Znalazłem jeszcze taką alternatywę
http://allegro.pl/osram-ledriving-f1-przeciwmglowe-swiatla-led-i6049849199.html
DRL i halogeny w jednym (podobnie jak wyżej u kolegi)
Do zestawu trzeba jeszcze dokupić uchwyty montażowe pod daną markę.
Światła z twojego linka nie mają homologacji świateł dziennych a tylko przeciwmgłowe.
Po namyśle zdecydowałem się na to rozwiązanie i zakup.
http://allegro.pl/drl-led-dzienne-halogen-nissan-qashqai-rogue-ii-2-i5978428195.html
Dzięki temu światła dzienne będą zgodnie z przepisami i zachowam halogeny.
No i co najważniejsze nie trzeba robić dziur w zderzaku.
Dzisiaj zamontowałem zakupione światła. Kiepskie zdjęcia telefonem nie oddają dobrze rzeczywistości.
Na pierwszej fotce światła dzienne. Na drugiej halogen.
Wracając do mojego 1 postu w tym temacie mała informacja dla zainteresowanych.
Wczoraj robiłem przegląd okresowy i diagnosta stwierdził, że gdzieś w co 5 samochodzie w którym są światła ledowe dołożone a który przyjeżdża na przegląd, nie ma do czego się przyczepić. W pozostałych albo światła są źle założone albo sterowanie nimi nie działa jak powinno.
Sprawdził dokładnie i u mnie jest wszystko jak trzeba.
U mnie jedynie stwierdził, że dzienne powinny wyłączać się po włączeniu świateł pozycyjnych. Ja wyjaśniłem, że moje lampy mają zarówno światła dzienne (wewnętrzne diody), jak i światła pozycyjne (zewnętrzne ringi). Wszystko się wyjaśniło i nie miał więcej uwag.
Wracając do prawidłowości montażu... Wielokrotnie widziałem auta z prawidłowo zamontowanymi lampami DRL (prawidłowe odległości), ale co z tego jak jasność zamontowanych lamp była taka, że ledwo je było widać.
Pozdrawiam.
Ostatecznie zamontowałem OSRAM LEDriving FOG.
Światła dzienne:
Przeciwmgielne:
Doświetlanie zakrętów:
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ile zaplaciles te świata jeśli można wiedzieć?
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Doświetlanie zakrętów działa też gdy światła mijania są wyłączone i przy prędkości powyżej 40km/h?
Doświetlanie zakrętów działa zawsze jak są włączone światła mijania i kierunkowskaz. Przy samych dziennych nie bo w dzień raczej nie jest konieczne doświetlanie.
