Guest krystiano Posted October 15, 2005 Share Posted October 15, 2005 Jak w temacie. Podczas jazdy drży mi drążek. Czy to normalne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xzandafer Posted October 15, 2005 Share Posted October 15, 2005 Zalezy jak mocno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krystiano Posted October 15, 2005 Share Posted October 15, 2005 No troche lata. Wczesniej nie spotkalem sie z tkaim czyms. A tutaj to podczas jazdy nie lubie trzymac za drazek bo sie denerwuje ze tak lata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ostek Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 No troche lata. Wczesniej nie spotkalem sie z tkaim czyms. A tutaj to podczas jazdy nie lubie trzymac za drazek bo sie denerwuje ze tak lata. Sprawdz poduszke skrzyni, tylko nie ta co widac pod maska, a ta co jest pod samochodem. ja mialem podobnie, wymienilem i jest ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ARBA Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Miałem podobny przypadek , przyczyna okazała sie bardzo prosta pod spodem jest sprężynka która przytrzymuje dżwignię zmiany biegów , u mnie to się stało że pękła , wystarczy zajrzeć pod spód auta może to jest przyczyną . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krystiano Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Czy poduszka i sprężynka znajdują się pod spodem, tuż pod drążkiem zmiany biegów?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krzysiek Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Może to być też krzyżak, u mnie też latała dzwignia i do tego stukałą na 3 i 5 wymieniłem krzyżak i jest ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ARBA Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Czy poduszka i sprężynka znajdują się pod spodem, tuż pod drążkiem zmiany biegów?? Tak pod spodem, tak jak piszesz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krystiano Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Dzięki. Jak bede mial czas to sie pobawie. Skad bede wiedzial ze to poducha? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ercikbercik Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 mam pytanko bo ja tez mam urwana ta sprezynke ale nie wiem do czego ona tam jest przyczepiona, jednastrona wiem a druga nie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mauzer Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 wszystko zależy jak mocno drży drążek, generalnie w każdym aucie ma drżeć (nie mówię o obijaniu od nogi kierowcy do pasażera) każda skrzynia ma minimum luzu i tak ma być, trzymanie drążka w czasie jazdy żeby nie drżał może się przykro skończyć dla skrzyni, jesli taki luz był zawsze propunuję nie zawracać sobie nim głowy, jeśli dopiero się zwiększył znacząco to trzeba szukać przyczyn jak koledzy opisali wyżej, pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
