Zgrzyty i szarpanie - sprzeglo, 4x4?
kredens
Mam ostatnio takie objawy w T31 2.0dci 173KM:
1. Samochod stoi na luzie (bez znaczenia czy w trybie auto czy 2wd) - wrzucam jedynkę i czuję czasami lekkie szarpnięcie (sprzeglo wcisniete porzadnie).
2. Zmiana biegow (1,2 czasem 3) - zdarza sie ze slychac delikatny zgrzyt, ale nie zawsze.
3. Po włączeniu trybu AUTO 4x4 sinik szarpie przy powolnym ruszaniu na 1. biegu. Jesli ruszy się dynamicznie, to jest OK. W trybie 2wd nie ma tego problemu.
Pytanie co to może być? co sprawdzić?
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Specem nie jestem , ale opis może sugerowac dwumase lub wycisk. A naped auto 4x4 włączy się dopiero gdy wyczuje poślizg.
Tylko w trybie lock odczujesz różnicę w rozmiarze/zużyciu opon. Słychać wtedy dudnienie, a przy podjechaniu na "luzie", zwłaszcza przy skręconych kołach auto wyraźnie przyhamowuje. Wracając do tematu, owe szarpanie występuje przy wybitych tulejach wahaczy, odczuwalne tylko w trakcie ruszania i jazdy . Natomiast zgrzyty występują przy niedostatecznym wysprzęgleniu. To tylko takie moje domysły, może warto sprawdzić jedno i drugie.
Po pierwsze dzięki za odpowiedzi - myślałem już że temat zginął.
Powinienem chyba częściej pisać o problemach bo później same się naprawiają :)
A na serio to zakładam że to sprawa niższej temperatury - kompletnie nie czuję teraz problemów o któych pisałem (a wcześniej występowały cały czas przez minimum 2 miesiące).
Mimo to wolałbym przyjrzeć się dla świętego spokoju sugerowanym przez Was elementom.
Dwumasa - wydaje mi się, że to nie to. Nic się nie trzęsie, nic nie stuka, przebieg 130 000, więc raczej mało.
Wycisk - całkiem możliwe - pytanie jak sprawdzić?  Da się bez rozbierania?
Opony te same na wszystkich kołach, zużycie "na oko" równe, ciśnienie dobre (wg naklejki), w trybie auto lub lock nic nie dudni.
Na mocno skręconych kołach w trybie lock to chyba zawsze będzie różnica prędkości więc będzie przyhamowywać. Wydaje mi się że w instrukcji widziałem nawet zalecenie żeby nie skręcać mocno w tym trybie. Przy jeździe na wprost na luzie i nieluzie jest OK, żadnych efektów nie słyszę ani nie czuję.
Na pewno w trybie auto/lock vs 2wd sprzęgło czuć trochę inaczej (w 4x4 silnik wydaje się trochę bardziej obciążony), ale pewnie to normalne.
Dzięki za sugestię, żeby sprawdzić tuleje - na pewno to zrobię. Wydaje się to prawdopodobne, szczególnie że sworznie już niedawno były wymieniane bo były podobno w tragicznym stanie.
