Sidro Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Witam, Niedawo stałem się posiadaczem samochodu Nissan Almera z 2004r po lifcie. Mam jeden problem z radiem tj nie gra w ogóle, działa, wyszukuje stacje, itd jednak brak dźwieku. Raz pojawił się dźwiek jednak był strasznie znieksztalcony(jakby ktoś jadł i śpiewał z pełną buzią ). Podejrzewam spalona końcówke mocy, jednak nie jestem tego pewien i chcialem podmienic zmieniarke CD(jeżeli się nie mylę to tam właśnie znajduję sie wszystko). Czy zmieniarka a radio w Almerze to jedno i to samo? W takim przypadku bez odblokowania(NATS) nic nie podziałam. Posiadam radio jak na foto http://i972.photobucket.com/albums/ae204/jonsick/dash_zps931d2fe9.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Jeśli posiadasz duży wyświetlacz - ale chyba na pewno, to ciężko Ci będzie podmienić. Radio/panel współpracuje z innymi podzespołami i jest do nich dedykowane, łącznie z immo. Może najpierw sprawdź antenę (częste przypadki) i mocowanie podsufitką również. Może trzeba dać wzmacniacz antenowy. Potem zostaje Ci jakiś elektronik od radia. Może być tak, że inne radio nie będzie działało, gdyż będzie trzeba wprowadzić kod. I tutaj będziesz miał znów problem. Poszukaj tematów w wyszukiwarce, bo było ich dość dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Głos zniekształcony tylko na radiu, czy na CD też? Jeśli tylko w radiu, to będzie jak kolega pisał wyżej, czyli antena. Jeśli na CD też to pewnie właśnie końcówka mocy. Mogła się spalić przy zwarciu kabli głośnikowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidro Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Szczerze to przesiedziałem w pracy 6h i nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Czyli mam rozumieć że zmieniarka/odtwarzacz cd jest jako tako zintegrowany z resztą(panelem sterowania, wyświetlaczem itd) i że zmiana samej zmieniarki bez odblokowywania nic nie da? A jak wygląda kwestia podłączenia niefabrycznego radia? Ciężki temat czy raczej peer to peer? Pomijam fakt przejściówki bo to chyba oczywista sprawa. Radio wtedy wchodzi w miejsce zmieniarki? Jakby miał ktoś konkretny temat/manual odnośnie podłączenia niefabrycznego radia właśnie w tej wersji z wyświetlaczem to prosiłbym o linke Aaaaa zapomniałem dodać, radio nie gra w ogóle, tzn ani FM ani CD. Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xnd2013 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Skoro nie gra a grało (jeden raz się włączyło) to mogą być zimne luty , wymontuj radio i przepatrz dokładnie płytkę z elektroniką, (sam przy wykonywaniu aux w radiu poprawiałem luty bo niektóre wydały się jakby niedługo miały puścić), co do zmieniarki, czy jest je dziś sens montować, skoro kupujesz radio i pena 32 GB bądz kartę sd i masz tyle piosenek że wądpię że je przesłuchasz wszystkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spinifex Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Jeżeli masz panel, to wymontowanie radia skutkuje brakiem wyświetlacza (przynajmniej w mojej wersji tak jest) Bez radia także auto nie odpali (sprawa immo.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeoVince Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Sam sporo szukałem po necie jak pozbyć się oryginalnego radia i wrzucić coś nieoryginalnego. Niestety poza jedną fotką nie znalazłem nic konkretnego. A patrząc na posty kolegów powyżej widać że to jednak grubszy temat.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszCiaglo Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Jesli chodzi o wymiane radia to poczytaj na elektroda.pl jest to tam w miare dobrze opisane. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2871378.html Generalne ciezki temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeoVince Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Jesli chodzi o wymiane radia to poczytaj na elektroda.pl jest to tam w miare dobrze opisane. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2871378.html Generalne ciezki temat. A to jest mój temat Generalnie to zostaje Ci albo wymiana radia oryginalnego na inną sprawną używkę + możesz do tego dorzucić emulator zmieniarki co rozwiąże Ci problem ciągłego nagrywania płyt audio CD lub nowa wiązka do radia z mp3 typu alpine clarion itp, ale to już grubsza sprawa bo trzeba te radio gdzieś zamontować/schować i wszystko poprawnie podłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
