spalanie na komputerze
peceq
Mam qq z navi jak na zdjęciu, podczas postoju czy to na biegu czy na luzie pokazuje max spalanie, ma ktoś podobnie ?
BTW co to jest za wersja wyposażenia ? da się to jakoś upgrade'ować ?
Tak. Każdy tak ma przy wskazaniach l/100km.
Niektóre marki wtedy przełączają się na spalanie w litrach na godzinę.
A wytłumaczenie możesz znaleźć w matematyce - gdy mamy do czynienia z dzieleniem przez 0 (twoja prędkość wynosi 0km/h) czyli twoje spalanie wynosi x litrów/0km ->czyli granica ciągu jest w nieskończoności... czy jakoś tak...
  • Upvote 1
jakiś update softu da się zrobić?
u mnie zawsze na biegu jałowym pokazywało zerowe spalanie,ale od miesiąca podczas postoju pokazuje full...nie mam pojęcia czemu się tak stało
nie byłeś przypadkiem na jakiejś akcji serwisowej ?  Też mam wrażenie że wcześniej pokazywało 0, troche to zgubne jest jak sięna postoju pali 15l.
Na postoju nie plai 15 - ale nieskończenie wiele ;-)
W poprzedni samochodzie na ten przykład spalanie chwilowe było tylko dla prędkości powyżej 30km/h Jadąc wolniej wyświetlacza zamiast cyfr - pokazywał kreski.
Nie widziałem - więc tylko sobie gdybam - wątpię bu wcześniej pokazywało 0 - to by była anomalia, a nie stan dzisiejszy (szczególnie w porównaniu z innymi qashqaiami)
100% wcześniej pokazywało zero na postoju,nie jechałem od razu do serwisu bo maxymalne spalanie na postuju pokazywało tylko co jakiś czas,teraz jest to nieustanne
DO KARMINADEL: nie potrzebuje okularów,widzę dobrze ,na biegu jałowym gdy auto się toczy pokazuje zero i tak zawsze było,jak nie wierzysz to mogę Ci pokazać...(to do zamkniętego tematu)
Edytowane przez jacekvi
nie przeszkadzałobymi to wogóle gdyby nie przekłamywało wyników średniego spalania. Mogłyby być te kreski . Ciekaw jestem dalczego komputer nie przestawia się na tryb l/h :/
Zrób ZDJĘCIE bo nie uwierzę. Na pewno jest minimalnie kreska chwilowego spalania, jej powiedzmy początek, który oznacza spalanie rzędu 0,7l/100km
ZERO to Ci pokaże, jak masz wrzucony bieg i hamujesz silnikiem. Wtedy nie masz nawet pół piksela tej kreski - bo jest zero.
Nabiegu jałowym, gdy samochód się toczy będzie kreska. Może Ci sie wydaje, że to jest zero, bo to jest tak wyskalowane - że 0,7 litra to prawie zero.
Wyzeruj liczniki rusz i zatrzymaj się na ok 2÷3min.Zobaczysz jaka średnia wychodzi. Za głowę sie złapiesz. Ja też to przerabiałem nawet o to tu pytałem. Ale średnia km im wiecej to się normuje. U mnie różni sie wskazanie z faktycznym spalaniem o ok 0.5l.
Leje do pelna robię ok 800 i znowu do pełna. Na 20 tankowań tylko jedno sie pokrywało.
J10 2.0dci 2011 Acenta
Wysłane z mojego SM-G900F
Edytowane przez robert_76_pl
0.5 różnicy jest jeszcze do przyjęcia. W serwisie pytałeś  czy nie da się tego zaktualizowac ?. Ile Ci wyszło przy tym eksperymencie ?
jutro autko jedzie do serwisu bo jest na gwarancji,niestety nie jest to jego pierwsza usterka w ramach gwarancji,spalanie na biegu jałowym jak i na tzw hamowaniu silnikiem jest takie samo czyli zero,przynajmniej tak pokazuje wskaźnik,problem pojawia się podczas postoju jak jutro wróci z serwisu i nic nie wymyślą to wrzucę zdjęcie ,a może nawet filmik żebyś uwierzył......
Nie stalem tak długo aby sprawdzać. Ale przez tą chwilę pokazywalo ok 14l.
W serwisie nie byłem. Aż tak to mi nie przeszkadza.
Bardzo proszę. Lubię oczywiste sytuacje. Bo ja bardzo niewierny jestem.
u mnie tez pokazuje max na postoju
a w VW przełancza się na L/H (litry na godzinę)
nissan nie dorusł widocznie to czegos takiego
Edytowane przez m@rcin sz-n
Myślę, że w menu serwisowym można wykalibrować średnie spalanie, tak jak to jest podajże w Mazdzie.
Tylko przydałby się jakiś opis lub instrukcja bo jest zbyt dużo tych opcji i można cos poprzestawiać.
Do menu serwisowego wchodzi się przez przytrzymanie lewego przycisku przy zegarach i włączeniu stacyjki w pozycji ON.
  • Upvote 1
Chętnie bym pogrzebał, bo średnie spalanie zaniża mi o jakiś litr, a nie chcę robić tego po omacku.
Z tego co pamiętam to mazdzie jest w menu możliwość kalibracji spalania parametrem -15 do +15.
W menu QQ nie odnalazłem nic podobnego.
Tak, kupić tą instrukcję i tu będzie pisało :P
http://www.ebay.co.uk/itm/5610-Haynes-Nissan-Qashqai-Petrol-Diesel-07-to-12-56-to-62-Service-Manual-/291583497204?hash=item43e3bb13f4:g:6kgAAOxyYTRSWQT9
Wiem jak się wchodzi do menu serwisowego,ale z tego co widzę nic się tam nie da zmienić,to są tylko wartości do odczytania, jak z portu OBD2.
U mnie też podczas toczenia sie na luzie czy na biegu pokazuje 0 a gdy tylko zwalniam do zera rosnie na max. Sprawdzałem dzisiaj.
obydwa zdjęcia są robione gdy lewarek jest na luzie,jedno podczas postoju drugie podczas jazdy (widać licznik kilometrów) w serwisie nie wiedzą dlaczego tak się dzieje....jakoś mnie to nie dziwi
 Ale masz spalanie - pozazdrościć, dawno tak nie miałem - chyba jak jechałem w pierwszym roku po zakupie w długą trasę post-37069-0-59112400-1445536308.gif
