silnik gaśnie podczas jazdy
Gość morbid
jadę sobie spokojnie 50kmh i nagle silnik zwalnia i gaśnie :shock: Mój nissanek to 1,7D 1989r Dwa dni temu miałem podobny objaw i wymieniłem filtr paliwa i było O,K a teraz to już nie wiem co :cry: Może jakiś czujnik :? Czy ktoś może mi coś podpowidzieć
Podejrzewam, ze jakis syf zatyka Ci przewod paliwowy i odcina paliwo i samochod sie zapowietrza. Sprobuj dobrze przedmuchac przewod paliwowy w strone zbiornika i moze to pomorze.
POZDRAWIAM.....
no to jutro zobaczę co to jest za przyczyna i oby tylko to- dzięki pozdrawiam
POZDRAWIAM.....
niestety oględziny nic nie dały silnik pochodził 3...4minut i zdechł :wink: jeszcze spróbuję dolać paliwa może kontrolka rezerwy cos szwankuje :shock:
Miałem 2 podobne przypadki:
1 - silnik podczas jazdy na wolnych obrotach dławil się i gasł ( wkurzające szczególnie na skrzyżowaniu). Powód: przewód doprowadzający paliwo do filtra miał pęknięcie albo guma sparciała. Zauważyłem to bo po pewnym czasie oplot bawełniany na tym przewodzie był mokry.
2- silnik podczas jazdy nagle gasł. Po zatrzymaniu jednak odpalał normalnie,
trochę pojechał i znowu gasł. tak co kilkanascie kilometrów. Powód: Luźny styk na kablu podającym napięcie do pompy.
aha działo sie to w poprzednim moim aucie seat diesel
przepłucz zbiornik
posprawdzaj czy przewody nie biorą lewego powietrza
posprawdzaj przelewowe czy też nie ciekną
ewidentnie coś z zasilaniem ale ja bym zaczą od zbiornika i przewodów ze zbiornika do filtra
brak odpowietrzenia zbiornika spróbuj bez korka wlewu czy też gaśnie :wink:
miale kiedys takie objawy po zalaniu h....owej benzyny i sie troche wykosztowalem jesli malo zalalas i nic ci nie pomoze to proponuje wlewac sprawdzona rope benzyne na dobrych stacjach tak az sie ta trefna wymiesza z lepsza u mnie przynajmniej tak bylo i zadzialano
w twoim przypadku ropa ale i tak samo bywa z benzynowymi :]
pozdrawiam
Dzięki zaraz idę ponownie powalczyć :) Słyszałem jeszcze o czujniku na pompie,który odpowiada za odpowiednie ciśnieńe ale nawet niewiem czy mój nissanek go ma i gdzie :?
pozdrawiam
Witam sprawa się wyjaśniła jeżdziłem na oparach :oops: coś czujnik mi nawla czy co :? pozdrawiam i dzięki
ps: mam jeszcze pytanko do elektryka gdzie znajduje się przkażnik od ładowania akumulatora.Jadąc świeci dioda ładowania póżniej słyszę klik i już jest ładowanie i kontrolka gaśnie :?
czesc mialem podobny objaw w bluebirdzie 2.0 d - sproboj wymienic mikrofilterek(ceramiczy u mnie-:)) w pompie wtryskowej- moj nie wchodzil na obroty po. 3 tys i kopcil na bialo wymiana kosztowała chyba 100zl wlacznie z robota i chodzi jak nowy
Witam narazie silnik jeżdzi bez problemów tylko lać ropę trzeba :wink:
