[P12] Wymiana starej okleiny słupków na drzwiach (foto)
kopytko2
Cześć
Jak pewnie wielu posiadaczy Nissanów boryka lub borykało się z problemem słupków drzwi które są oklejone fabryczną folią. I która już po swoim długim użytkowaniu szpeci wygląd autka  w znaczący sposób. Dlatego postanowiłem sam z tym się zmierzyć  i podjąłem skuteczne działania w tym temacie:)
Poczynając przede wszystkim od demontażu tej starej foli:) he he
Łatwo nie było ale moja upartość i poświęcenie było bezcenne dla efektu końcowego:) i dziś z dumą wsiadam  do swojej  P 12. szkoda tylko ze widzę czasami na innych modelach P 12 ten sam problem  jaki występował u mnie
 post-95294-0-78493100-1445271268_thumb.jpg  - to już fotka po zerwaniu i oczyszczeniu z pozostałego  kleju, który łatwo nie chciał się podać
 post-95294-0-65128600-1445271328_thumb.jpg     - tak wygląda słupek przygotowany do oklejenia nową folią zastosowaną prze zemnie
 a tu już oklejone  słupki :) mam nadzieję ze może dzięki mojej determinacji i zaangażowania ktoś z was tez podejmie walkę z tym!!! Polecam gdyż diametralnie moja p 12 zmieniła  swój wygląd
  • Upvote 1
Tak oklejałem na nowo tak jak widzisz na załączonych fotach. Ciężko nie jest ale dasz rade sam. Na pewno potrzebny będzie do tego zwykły zmywacz do paznokci aby łatwo i szybko usunąć resztki kleju który pozostanie po starej okleinie. Nową folię możesz dobrać sobie sam według uznania mi akurat podobała się szczotkowana czarna i dość fajnie to wygląda:)
 Hej koledzy prostym banalnym sposobem, nad którym długo się nie zastanawiałem!!!. Mamy na co dzień do użytku wiele kart magnetycznych np. bankomatowe lub te takie śmieszne z stacji benzynowych i ich rantami porostu  zaginałem tą folię i bez trudu pięknie się podawała aby zakończenie było takie jak widać :):thumbsup:
efekt rewelacyjny!! Powiedz jeszcze tylko gdzie i jaką folię kupiłeś i jak ją przyklejałeś...? Czy folia była samoprzylepna czy uzywałeś jakiegoś kleju..? możesz napisać trochę więcej szczegółów...?
Mi to się nawet podobaja słupki i bez okleiny, są one pomalowane na czarno pod spodem i myślę, że po oczyszczeniu ich z kleju też mogłoby tak zostać.
  • 4 tygodnie później...
Chyba kolega kopytko przestał się interesować tematem... :( a szkoda bo jak widać wiele osób ma trochę szczegółowych pytań...
Cześć chłopaki uuuu widzę ze się opuściłem w tematach słupków:)
Przepraszam ale mnie nie było jakiś czas  i nie mogłem tu być ale spoko już nadrabiam straty w tematach i mam nadzieję ze udziele wszystkich informacji jakie oczekujecie:) Wiec już czytam i dopisuje resztę
Folie zakupiłem na allegro ale linku nie pamiętam  są one dostępne  w rożnych wzorach i kolorach to wszystko od waszego uznania  i gustu. Zazwyczaj te folie są samo przylepne więc nie trzeba do nich kleju ani innych preparatów uwagę jedynie zwróćcie na to czy nadaję się ona na zewnątrz chodzi tu o czynniki atmosferyczne. Z tego co pamiętam dopytywałem się producenta o jej wytrzymałość na deszcze, mrozy i słońce. Bo sam jeszcze wtedy nie wiedziałem co i jak
Ja zakupiłem samoprzylepną, która również ma możliwość rozgrzania do pewnej temperatury aby mogła podać się procesowi lepszego formowania i układania.
A wracając do Bartka 1978 okey też mi się one widzą w tych czarnych słupkach nie oklejonych  ale widziałem już mankamenty tego i jednak postanowiłem je okleić gdyż  w wielu naszych   P12 te słupki podchodzą rdzą gdy nie są oklejone. Może tu się mylę ale widziałem na własne oczy taki słupek i to mnie przekonało do tego aby nie zostawiać do zupełnie nago...  Czas pracy u mnie  hmm jeśli chcemy mieć taki efekt jak u mnie to warto poświęcić  sobotę  bo warto później mieć ten bezcenny widok.
Gdybym czegoś nie dopisał lub pominął to proszę was dajcie mi znać lub pytajcie na pewno wam odpowiem :)
  • Upvote 1
Folię kupowałeś na pewno "z metra" , w jaki sposób ją docinałeś żeby dokładnie pasowała do słupków i w jakiej temperaturze (orientacyjnie) oklejałeś słupki?
 hej tak zgadza się kupowałem z metra :)   jak dobrze wiesz słupek jest szerszy i węższy  i tu musisz poświecić jeden kawałek na próbę aby dobrać odpowiedni wymiar  nie chcę cię wprowadzać w błąd bo nie pamiętam. Tę folię ja akurat ja oklejałem  bez podgrzewania gdyż pogoda i temperatura pozwoliła mi na to aby przykleić bez podgrzewania ale tu już dowolna forma każdego. I nie dawno sprawdzałem i trzyma się nie niesamowicie.
ps. obcuję ze jutro jeszcze raz podejdę do autka i dla ciebie zmierzę ile potrzeba na słupek foli:) Nie będzie to dla mnie problemem a sprawi mi frajdę i wrócę jeszcze raz do tego ja kurka to sie samemu zaczynało. Mam nadzieje ze poczekać  na info...
  • 3 lata później...
Odgrzeję kotleta o ile kolega kopytko jest jeszcze na forum bo ostatni post ma już 3 lata:-)
Czy do całej "akcji" zdejmowałeś uszczelki (szczególnie chodzi mi o tą wąską która jest przy szybie) i i dolną listewkę przy szybie?   Jeżeli tak to jak to zrobiłeś? Może masz jeszcze jakieś zdjęcia z prac które mógłbyś wrzucić?
Ostatnio podjąłem wyzwanie.
Nie było łatwo bo foli przy zdejmowaniu rwie się na kawałki a klej zostaje na słupkach. Zdejmowałem metodą "na zimno" bez podgrzewania opalarką. W taki sposób zdjąłem na razie tylko okleiny ze słupków tylnych drzwi. Stary klej wyczyściłem krążkiem gumowym  do oczyszczania elementów karoserii z kleju firmy BOLL (taki zielony). Minus tego sposobu jest taki że krążek strasznie się pyli podczas prac i potem jest dużo sprzątania.
Klej świeży schodził bardzo ładnie ale ten z którego okleina złuszczyła się lata temu nie chciał zejść. Potraktowałem go delikatnym zmywaczem do kleju z Leroy-a i potem albo szmatką i paznokciem albo znowu krążkiem.
Gumowe uszczelki schodzą bez problemu  - są montowane na takie małe kołeczki co widać na zdjęciach (pamiętajcie o odkręceniu plastiku  montowanego w górnym rogu na śrubkę, który przytrzymuje gumę). Gorzej jest z dolną listwą ale i ją da się zdjąć Ja zrobiłem to  tak: szyba całkowicie w dół, a potem oko w szczelinę i wypatrujemy białe zatrzaski , potem palce w szczelinę  tam gdzie są te zatrzaski i ciągniemy z wyczuciem do góry i do siebie, powinno wyskoczyć. Przy słupku jest gorzej bo tam jest inny zatrzask, który u mnie trzymał mega mocno. Musiałem użyć naprawdę dużo siły żeby się ustąpił. Udało się bez uszkodzeń ale w pewnym momencie już chciałem się poddać.
Słupki okleją mi fachowcy w piątek.
Tak jak obiecałem załączam finalne zdjęcie oklejonych słupków.
Wyszło naprawdę super.
Koszt "imprezy":
- okleina strukturalna firmy 3M o szerokości 80mm - 44,13 zł (za 3 mb)
- oklejenie przez fachowców - 100 zł
Polecam bo niby drobny detal a auto zyskuje na wyglądzie.
Minus taki że podczas tej operacji uszkodził się podnośnik szyby przedniej kierowcy - pękł plastik i szyba nierówno się podnosi. Będę musiał w najbliższym czasie "ogarnąć" ten temat.
Edytowane przez chytry.lis
  • 9 miesięcy temu...
