[K12] Wysokie zużycie paliwa, problem z odpalaniem. ECU?
sidiks
Sprawdzałeś ładowanie i czy pasek od alternatora nie jest za luźny?
U mnie przy wymianie rozrządu były również wymienione oba paski. Nie wiem czy to istotne...ale tak mi się przypomniało czytając ten temat ;)
Czy to była pora na nie? Czy może tak się robi ?  :bezradny:
może Ghost nadał słuszny trop...
Jak pisałem na początku,sprawdzić należy rozrząd .Prawdopodobnie masz wyciągnięty łańcuszek i z tąd pokazuje błędy czujnika.(nie wymieniać na ślepo czujników)
Zgadzam się w pełni! U mnie było to samo i po wymianie rozrządu jak ręką odjął.
