Wlew gazu
Rogal96
Od niedawna posiadam piękną primere p11 lift hb. Na dniach będę wymieniał tylni zderzak w którym nie ma "dziury" na wlew gazu a nie chce jej robić. Moje pytanie brzmi czy w tym modelu jest opcja zamontowania wlewu pod klapką , byłem u dwóch gazownikow , jeden mówi że nie ma miejsca by zamontowac wlewu , drugi mówi że może to spokojnie zrobić. Ewentualnie zamontować wlew pod zderzakiem. Jesteście w stanie mi podpowiedzieć?
Rogal96 widze że zawitałeś na for.
Zrób tak jak było na czarnym pasie zderzaka(nie ryje w oczy-lpg się wstydzisz? ;-) ). Bo tam już ruda atakuje kolyske wlewu, więc przyspieszysz erozje wiercąc. Mi to pasowsło- poza tym szybciej/jednocześnie można zrobić tank lpg i bp.(trzeba bylo nie przestawiać słupka ;-) ("moja biedna Prymcia") :-)
Hania kolorowo zaiwania :-) . Ale czeka mnie stojenie(bo G.men był chory, a szef G...umie!) i łapie "wirusa" :@. A fejsa dopiero wezme za miesiąc, ale kupie ori bo z synem fifty/fifty :-)
Jak to się Neo mówi: "fart początkującego" na szczęście mocno nie uderzyłem i tylko zderzak pękł :-) bo jak bym zobaczył uderzony reflektor lub wgnieciona blachę to bym się chyba załamał , a tak to już nowiutki zderzak czeka na założenia :-) muszę tylko wymienić tą końcówkę od gazu bo po tankowaniu do fulla słychać jak gaz się gdzieś tam ulatnia :-( ale nie długo będzie wszystko na Tip-top :-)
gaz po tankowaniu jest tylko w rurce, sprwdź czy kulka dolega we wlewie bo może wpadł jakis paproch lub trzeba dokręcić a jak to było po uderzeniu to może się gdzieś coś załamało
Rogalski ja bym wymienił wlew razem z wzw . Bo po przyjęciu mogą być jakaś, miedź i wzw ma 12lat! A parę razy już się zawiesił, może jest mu gorzej. A naklołem się przy wymianie butli na rurki.
A koszt niewielki. Zrobisz sam,albo pomogę jak kupisz wsio w n.p. megapolu.
  • Upvote 1
