Benzyna w oleju silnika
markusgolko
Przy każdym uruchomieniu silnika, szczególnie na zimnym silniku,  część paliwa pozostaje na ściankach i miesza się z olejem. Przy normalnej eksploatacji gdy silnik rozgrzeje się do temperatury od 80 stopni i przejechaniu ok. 15 km.  paliwo wyparowuje z oleju. Jeśli uruchomień, na zimnym, jest dużo a jazdy tyle co kot napłakał stopniowo wzrasta ilość benzyny gromadzącej się w oleju. Ale nie stanowi to aż takiego zagrożenia dla silnika, bo ilość benzyny nie jest aż taka znaczna. Większa ilość benzyny bierze się z niewłaściwie ustawionych wtrysków, nieszczelnej pompy paliwa lub listwy wtryskowej tudzież wyrobionych pierścieni. Nadmierny lub nie we właściwym czasie wtrysk powoduje że nie wszystko paliwo jest spalane a jego nadmiar ścieka do oleju. Nieszczelna, niesprawna  pompa lub listwa powodować może że w czasie jazdy jest wszystko ok. ale na wyłączonym silniku paliwo przeciekając spływa po ściankach i podnosi dosyć znacznie poziom oleju.
  • Upvote 2
Czyli wszystkie silniki 1.2 DIG-T i 1.6 DIG-T do wymiany? :|
Chyba trochę uprościłeś temat Januszu, bo w motorach z wtryskiem bezpośrednim przepracowany olej pośmierduje benzyną.
Inna sprawa, że przybywać go nie powinno. :(
  • Upvote 1
Jak jeszcze oleju przybywa to już raczej pierścienie. Jakby tego oleju ubywało, a nie przybywało :] Zresztą benzyna w oleju demoluje właściwości oleju i rozwala uszczelnienia gumowe.
U mnie olej ubywał i walił mieszanką paliwową. Po zrobieniu pierścieni ustało - nie mówię, że w 100%, bo szczelności helowej w silniku przecież nie ma :D
Jeśli pierścienie(wadliwe lub zbyt"ostre" jak w przypadku słynnej akcji toyoty) poczynią szkody ,to sama wymiana pierścieni nic nie da ! To znaczy da na ok.rok i odnowa Polsko ludowa. Dopiero wymiana tuleja cylindra+ nowy zestaw pierścieni ,tak jak to później robiła toyota .
Tylko że to są silniki beztulejowe. Więc co? Szlif i nadwymiar? Chyba raczej kosz...
No nie wina dywersantów tylko tanich podwykonawców.
Podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi autami. no może te z wysokiej półki są trochę solidniej wykonywane. Minęły czasy kiedy auta produkowane były solidnie i jeździły po czterdzieści lub więcej lat.  Obecnie maja się, by utrzymać w kondycji koncerny,  sprzedawać nowe auta więc te już jeżdżące nie mogą być zbyt trwałe bo wówczas rynek wtórny obniża sprzedaż nowo wyprodukowanych pojazdów.
