350Z w Autumaciku - Single Turbo by Coobcio 457KM i 560Nm
Coobcio
MODEL: 350Z z 2004 roku w Automaciku
Modyfikacje
Silnik:
- Kute tłoki Woosner 96mm
- Kute korbowody Eagle - wyprostowane i wyosiowane na nowo
- Mocniejsze śruby pod głowicę
- Panewki korbowodowe King Racing 0,025 reszta nominał OEM
- Nowy wał korbowy OEM nissan + jego wyważenie pod kucizne
- Nowa pompa oleju z REV-UPa
- Nowy rozrząd OEM poza zębatkami wałków
- Uszeczlki do silnika OEM
- Wałki ssące z REV-UPa
- Sprężynki zaworowe podwójne firmy Supertech
- Nowe zawory komplet także od Supertech-a
- Uszczlniacze zaworowe hehe też Supertech
- głowice obrobione pod to i wyregulowane luzy
Układ doładowania:
- Standardowy Coobcio single Turbo kit ale tym razem oparty o chińska turbosprężarkę T66 z gorącą stroną .68 (początkowy było PT6266)
- Przepustnica przeniesiona na drugą stronę
- Orurowanie tłoczące 2,5" >> 3"
- Duży FMIC 600x300x100
- Silikony FMIC.PL koloru zielonego :P
Układ wydechowy:
- Pojedyńczy 3" wydech od turbiny oparty na dwóch przelotowych tłumikach
- Końcowka 125mm :D
Układ paliwowy:
- Pompa paliwa 320\h
- Wtryski 630ccm
Elektronika:
- Wsio ogarnięte na seryjnym ECU w tym także zmieniony program od pracy skrzyni biegów
Układ chłodzenia:
- Zimniejszy Termostat 68* Mishimoto
- Dołożona chłodnica Oleju 30Z + Podstawka z Termostatem Mocal
- Gruba chłodnica wody Mishimoto
Układ jezdny:
- Przeszczep przednich hamulcy z Infiniti FX50 + wymiana płynu w całym układzie
- Felgi Japan Racing JK11 19x9 z jakimiś nowymi 245/35R19 i 10x10 z tyłu oraz męskie lacze R888 w rozmiarze 295.30R19
Zawieszenie:
- Gwint D2
BODY KIT:
- Przedni zderzak jakiś inny, lepiej wentylowany i z większą ilością miejsca na cooler :P
No to czas na historię ilustrowaną :)
Silnik do mnie przybył puzlach... Bowiem oryinalny był zatarty i blok oraz wał korbowy z niego nadawały się na śmietnik.
Najważniejsze że udało się zdobyć blok po nie obróconej panewce i wraz z nowymi kutymi tłokami poszedł na obróbki:
Po odbiorze z autoszlifu klasycznie wsio zostało przezemnie pomierzone, coś tam za ciasno wyszło i trzeba było ponownie liznąć w szlifie...
No to wszystkie części układanki już mamy sprawdzone gotowe to lecimy:
Dół ready:
Na taki dół przygotowana czapa oparta o podzespoły Supertecha:
Zdjęć ze składania to mam dziesiątki nie będę już przynudzać... Jedyna ciekawostka to nowy rozrządzik:
Silnik do końca poskładany, wleciał do budy i jako wolnossący został dotarty a następnie jego osprzęt został częściowo wymontowany by można było budować orurwanie pod śmigło:
Trochę się z tym zchodzi, w wielkim skrócie pospawane do kupy rurki, umiejscowione jak należy wyszły tak:
Przy okazji został zrobiony 3" wydech przelotowy od turbiny po sam koniec, na dwóch tłumikach no i z jedną końcówką ale za to zacną bo 125mm:
Od przodu wyszło tak (czego nie widać to pod Coolerem znalazła się 30 rzędowa chłodnica oleju)
A to co widać i rzuca się w oczy to 355mm hebel zapożyczony z Infiniti FX50, żeby go zamontować naturalnie trzeba było wykonać stosowne adaptery oraz mimo tak pokaźnych kół trzeba było dołożyć 5mm adaptery
Poskładaną i przygotowaną maszyną po zrobieniu układu paliwowego można było wjechać na rolki:
Na najmniejszym możliwym doładowaniu do uzyskania przez ten turbo setup (0,5 bara) wyszło nam 445KM:
No i odrazu po hamowni czas na testy drogowe:
Skrzynka w trybie D jak widać nie wyrabia, więc odcinka powędrowała wyżej na 7300obr.min i przy tej okazji moc urosła do 457KM :)
Najaktualniejszy wykresik zapodam jak wrócę z roboty i znajdę chwilę na neta :D
Najaktualniejszy wykresik zapodam jak wróce z roboty i znajdę chwilę na neta :D
Edytowane przez Coobcio
Jakiej przerobki wymaga automat zeby ogarnial moce 600-700KM ?? Bo przy kuciznie to pasowalo by troche wiecej mocy niz 450 :P
Edytowane przez Bydle
Nie bawiłem się jeszcze w takie moce w automaciku, genralnie to problem jest z 4 i 5 tym biegiem bo jest bardzo duża różnica po przejściu z 3 na 4 i w tym momęcie skrzynia w d*pę dostaje najbardziej...
Obstawiam że zestaw Trans Go pozwoli dowalić z 50-70Nm więcej a dalej to już zabawa z tarczkami i koszyczkami.
Ale przyznać muszę że mimo to zmiana biegów to jest poezja w automacie no non stop silnik ciągnie a nie zatrzymuje się jak to ma miejsce w manualu...
Made in Israel zdaje się jest na nich napisane jeśli o to chodzi...
Korby EAGLE słabo wymiary trzymały i żeby trzymać fabryczną tolerancję luzu trzeba było ciaśniejsze panewki zapodać
Ps. Swoją Zetkę Biturbo byś wreszcie opisał - przyznam szczerze że wielkie ma te turbiny !! Na jadnej TD05-18G w moim ex. 200SX S14 zrobiłem 380KM w Zecie pewno z 650KM by dała radę :)
Na dniach odbieram mojego auto z zamontowanym Trans Go i bede mogl opisac wrazenia i efekty tego zestawu.
A powiedz mi znasz kogos, lub wiesz gdzie mozna kupic/dorobic mocniejsze tarczki czy koszyczki?
Swoja dorga mam typa ktory jest w stanie ogarnac montaz Trans Go bo pamietam ze byl problem z kims kto posiada narzedzia.
Pewno będzie CI skrzynia pracowała jak seria po programie czyli szybciej będzie zmieniać biegi tzn. mniejszy uślizg sprzegiełek jest przy zmianie i twardziej sklejają...
Ja troszkę żałuje że nie było okazji stestować turbinki która miała od początku siedzieć w tym aucie:
Ale pewno za tłusto by było pod seryjną skrzynię...
Za to wleciało tańsze turbo, heble i chłodnica oleju :D
W wolnossaku takie zmiany na półsprzegłe zwiększają moment obrotowy po zmianie biegów - poprawia to osiągi...
Trzeba by obadać na Racelogiku jak u Ciebie najlepiej by było.
A tym się jeszcze nie chwaliłem:P
Coobcio%20bow%20i%20PT6266_zpsfrwbkjba.j
  • 4 tygodnie później...
No serwer się wyczerpał, trzeba torchę poczekać aż się odblokuje...
Zaraz opisze tu kolejną tym razem czarną 350Z w manualu - pierwsza zakuta ale z wałkami Stage 2, turbo zestaw podobny do tego jaki tu widać :D
Zdjęcia już są widoczne :D
Także wprowadzone zotało parę mikro poprawek. tzn. dopieszczona mapa zmiennych faz rozrządu, podniesiony nieco limiter obrotów i podrównane ciśnienie doładowania, no kosmetyka...
Nie nie została dokładana chłodnica, ale przyjdzie i na nią czas :D
Choć w pierwszej kolejności przydało by się zajrzeć do samej skrzyni, już jako w wolnossaku za specjalnie ona nie działała, po zmianie w sofcie znacząco się jej poprawiło ale dalej nie jest to co być powinno :D
Teraz eksperymentować będę ze skrzynią w moim INFI-e ciekawe co z tego wyjdzie :P
A co tam będziesz przy niej grzebac? Ja do swojej dolozylem trans go, splanowalismy przekladki i wzmocnilismy ja dadatkowymi tarczkami a do sprzęgła hydro zalozyli jakieś kewlarowe okladziny przy regeneracji i podobno teraz ma sporo uciagnac. Zdradz no mi co tam u siebie masz w planach.
Koszyczki pogłebić by ekstra jedna tarczka doszła i przekladka...
Ciekaw jestem jak taka zmodzona skrzynia działa u Ciebie ??
Ja jeszcze przed modem jestem :D
