Napęd 4x4. Charczenie w kole po cofaniu.
Sociald6
Witam.
Kiedy po odpaleniu auta musze wycofać z parkingu a następnie jade do przodu to zaczyna cos charczeć w przednich kołach (albo tylko od strony kierowcy, cieżko określić) zeby charczenie ustało musze zatrzymać auto i cos jakby wskakuje na swoje miejsce (odczucie jakbym przejechała przez dziury) następnie charczenie juz sie nie powtarza. Zawsze dzieje sie to tylko jak musze wycofać. Juz raz wymienialiśmy sprzęgiełka piast (automatyczne) bo myśleliśmy ze pomoże jednak problem ciagle sie pojawia. Napęd przedni działa. Co to moze byc?
Konserwacja sprzęgiełek w piastach się kłania. Czym je smarujesz? Napęd na przód reduktor rozpina?
Edytowane przez fikolek2
Znaczy rozkręcić i przesmarować? Czy jak? Teraz niedawno był u mechanika ktory wymieniał te sprzęgiełka na inne używane ale sprawne i czyścił je. Nie były Przezemnie niczym smarowane i mechanik tez niczym nie smarował bo podobno wyczytał ze maja byc nie smarowane niczym. Niestety nie wiem co rozpina napęd na przód. Sprzęgiełka sa automatyczne.
Edytowane przez Sociald6
Rozbierz umyj, zamocz w oliwie niech z grubsza obciekną i załóż.Reduktor rozpina napęd na przód w pozycji 2H. Na 4x4 nie jeździmy po czarnym.
I tyle? To powinno pomoc na to charczenie? Bardzo głośno harczy :/ zreszta w poprzednich i w obecnych dzieje sie to samo. Na pewno to bedzie ich wina? Co tam jeszcze mogłoby charczeć? No tak na 2h jest na dwa koła.
Tutaj jest pokrewny temat:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/98533-nap%C4%99d-4x4-sprz%C4%99gie%C5%82ka-piast/page-2
Sprzęgi automatyczne się nie psują ... z czasem zużywają się tzw. miseczki załączające te sprzęgi
Spróbuj zamienić je stronami L <---> P
Konserwacja;
wymyć, wypłukać
zalać olejem, zlać
jeśli to nie pomoże ... :(
A może to przeguby chrupią ??
Kiedys tak chruplo cos ze napęd 4x4 wysiadl ale po wymianie sprzegielek działał dalej ale charczy ciagle. Przeguby nie były wymieniane akurat. Czyli co najpierw przesmarować olejem a jak nie to przeguby? No i czy wystarczy z jednej strony wymienić przegub jesli charczy z jednej? Czy oba? A no i zamieniane były tez stronami. I tez nie pomogło.
Nie dokrecalismy nic. Mechanik tez na pewno nic nie dokręcał bo tylko wymienił sprzęgiełka. A łożysko sie dokręca nie wciska? Chodzi o łożysko koła?
Łożysko się "dociąga, kontruje" ... ale to pewnie nie to
Tak myślę, że te sprzęgi, a właściwie te miseczki, podkładki, sprężynki mogły zostać źle złożone
Problem w tym, że mało kto wie jak powinny być one złożone prawidłowo ... kto ma dobre - ten nie rozkręca, a złe są wymieniane na manuale
spróbuję poszukać schematu :)
Podobno zostały złożone według schematu ktory znaleźliśmy na internecie. Mysle ze raczej mechanik z niego skorzystał. Ale mimo to jakbys gdzies miał schemat to bede wdzięczna to moze uda nam sie samym to sprawdzic i cos z tym zrobic. Mechanik mogł sie pomylić. No i tym olejem przesmarujemy od razu. Jakim olejem to trzeba zrobic? A co do manualnych to ja sie obawiam ze wymienimy cos co działa i dalej bedzie charczeć. Bo moj chłopak Juz wlasnie mysli o tym zeby wymienić. Ale skoro działa napęd na przód to czy to ma sens?
Jako Robert rzecze ... przekładniowym
mam serwisówkę, ale coś nie trybi z przesyłem
Tutaj jest, ale mało widoczne;
http://nissan4u.com/parts/terrano/el_wd21/1990_1/type_6/axle_suspension_and_steering/front_axle_and_front_suspension/illustration_1/
No to chyba takie samo cos mam i zgodnie z tym to było robione. Probuje tu wstawić. Jak sie uda to wstawię :) ale na moje oko to chyba to samo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
moment ...
sfotografowałem ekran, zawsze jest jakiś sposób :D
pierwsza z prawej "wheel bearing lock nut' - dociąganie łożyska (do oporu i popuścić 1/4 obrotu)
następna "lock washer" - kontra łożyska (ucelować otworami i zablokować 2-ma śrubkami)
dalej już widzisz
ważne: "washer A" - ząbkami w stronę piasty
to chyba wszystko ...  :)
Ten o-ring jest w innym miejscu na moim schemacie.
A Piasta to to z lewej czy prawej strony schematu? :) moze w takim razie jest złe złożone :) światełko jakies w tunelu
Ło dżizas ... z prawej (nie widać jej tutaj)
z lewej masz korpus ( to co nazywamy sprzęgiełkiem)
Zrobiłem jeszcze drugie zdjęcie ... piasty
 legenda;
od prawej ...
rotor disc - tarcza hamulcowa
grease seal A - uszczelniacz łożyska
inner bearing - łożysko wewn.
outer bearing - łożysko zewn.
wheel hub - piasta
No to juz wiem wszystko. To jutro bedziemy cos kombinować. Tu jest problem z mechanikami bo sami nie wiedza co i jak a jeden podobno powiedział ze tak ma byc ze tak charczy. Tylko ze jak wyjeżdżam na ruchliwa drogę i musze sie zatrzymywać i tamować ruch zeby przestało charczeć to średnio przyjemne jest i jakos watpie zeby tak miało byc. A myslisz ze wymiana sprzegielek na manualne tu mogłaby pomoc?
To teraz z tymi schematami i legendami do mechanika i zobaczymy czy cos sie zmieni. Jak nie to moga to byc te przeguby tak?
Jeśli jesteś z Zakopca to spróbuj skontaktować się z Wolfem ... może znajdzie chwilę i coś podpowie
mechanicy ... no cóż, nie każdy wie o co chodzi z tymi napędami
namiary, telefon też jest:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/user/56136-wolf-87/
Przeguby chrupią ... głośno (ale przeważnie przy jeździe do przodu i/lub skręcie i/lub lifcie zawieszenia) ;)
Poproś Wolfa ... byłoby najlepiej ;)
Co jeszcze ważne, częsty błąd to smar w sprzęgiełku ... jest gęsty i skleja delikatną, cienką sprężynę ... dlatego olej jest lepszy od smaru :)
Wow super dziękuje za namiary. Sprobuje sie skontaktować moze ktos kto sie na tym zna cos podpowie i mechanik nie bedzie w ciemno kombinował. To taki dziwny dzwiek jest takie harczenie jakby cos ząbkami haratalo po metalu. Jak Piła do metalu na przykład. Okropnie głośne. Az sie ludzie oglądają po drodze ;)
No to mogą być przeguby
i tak do ich zdjęcia trzeba odkręcić sprzęgi i zdjąć zawleczkę "snap ring"
Pozdrówcie Wolfa ... no i jakoś się tam odwdzięczcie  :drinkchampagne:
