Napęd 4x4. Charczenie w kole po cofaniu.
Sociald6
Bede próbować sie dzis skontaktować. A jeszcze teraz patrzę ze pisaliście ze przeguby przy lifcie zawieszenia by mogły byc. Nie wiem czy to liftem mozna nazwać ale był dźwigany od dołu na śrubach 5 cm zeby był wyższy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Żeby była jasność:
Od samego liftu zawiasu może niekoniecznie, bo i tak odboje na wahaczach ograniczą skok zawiasu ;)
Ale gdyby doszły do tego takie niedopuszczalne wykroczenia jak:
- brak odbojów górnych wahaczy
- i/lub ... brak stabilizatora
- i np. pęknięta manszeta (osłona przegubu) czyli brak smaru
... to kumulacja tych wszystkich okoliczności stworzy mieszankę wybuchową ... i jest tylko kwestią czasu kiedy przegub chrupnie  :thumbsdown:
Juz dzwoniłam. I moze jutro sie uda mi tam podjechać jak bedzie na miejscu w Zakopanem. Zapytał tez czy na napędzie 4x4 tez charczy no i sprawdziłam nie nie charczy. Uwidzimy co to bedzie. A co do tych niedopuszczalnych wykroczeń to juz je przesyłam swojemu chłopu i niech sie ustosunkuje ;P
Tyle, że "odgłos przegubu" bardziej przypomina chrupanie lub wręcz strzały ... są tam większe kulki (ząbki) - 6 szt./obwód
charczenie lub rzężenie bardziej wskazuje na sprzęgiełka, łożysko ... mniejsze ząbki (kulki) - 27(28,29) szt./obwód
O mam ;) znalazłam ten dzwiek. Tylko w moim Pufiku to ten sam dzwiek ale jakby ta Piła była troche wolnej włączona :) prosze link
A no i głośniejszy jest Pufik jak ta Piła ale to ten dzwiek.
nice :D
z autopsji znam ten dźwięk ... sprzęgiełko, a właściwie któraś z tych miseczek, sprężyn odpowiedzialnych za wyłączanie napędu
może też być brak owej zawleczki na półosi przegubu ... przy maksymalnym "wykrzyżu przegubu" (brak odboju g. wahacza) półoś przegubu może wyskakiwać z zębatki w sprzęgiełku ... ale to raczej utopia ;)
Czyli trzeba rozebrać sprzęgiełko i ocenić ktora czesc to jest i ja wymienić? Ja tego nie zrobie. Ten mechanik nasz pewnie tez nie bedzie miał pojęcia ktora. Siedem światów ehh
"rozebrać sprzęgiełko" to pojęcie względne
Jeśli już to zdjąć korpus i ocenić to co jest na zewnątrz ... miseczki
czyli rozebrać do stanu z 1 lub 3 zdjęcia
Na 2 zdjęciu rozebrałem to wszystko co jest wewnątrz korpusu ... nie ruszajcie tego (na końcu są 32 małe kuleczki)!
Jeśli winne są owe miseczki to muszę was zmartwić ... i tak nieosiągalne
od paru lat wszyscy borykamy się z tym problemem  :thumbsdown:
Ok. Wlasnie zobaczyłam na zdjeciu te kuleczki :P no i skoro nieosiagalne to co dalej??! Na złom pufika? ;P
Poczekajcie na Wolfa ... z pewnością jest najbardziej kompetentny w okolicy ;)
Wysłałam mojemu co piszesz i pyta ktore to dokładnie te miseczki sa i mowi ze w bagażniku mam poprzedni komplet tych sprzegielek. Bede wychodzić z domu to je wyjmę i sie pobawię
Gdyby przyszło do wymiany sprzęgów na manuale to musicie policzyć ilość ząbków (karbów) na półosi przegubu
O ile pamiętam powinno ich być 27 (w Waszym przypadku)
czyli:
PCD (średn. zewn. sprzęgiełka) ... 83mm
n. of splines (karbiki) ... 27
n. of bolts (śruby) ... 6
Koszt manuali to ok. 600,-
Są 2 ... 3 wiodące firmy, nazw nie podaję ;)
Masz komplety sprzęgiełek, ale miseczek pewnie nie wymienialiście ... są nieosiągalne
To one (lub "washer A") są winne, a nie sprzęgiełka
Samymi sprzęgiełkami się nie pobawisz, bo żeby poznać zasadę ich załączania trzeba je unieruchomić w dużym imadle, wetknąć przegub i dopiero wtedy próbować je włączyć ... wiem co piszę ;):D
ps: miseczki to "brake A" i "brake B" ;)
No a te miseczki to ktora rzecz na tych schematach? Washer a widze i tak myslalam czy czasem nie założył go odwrotnie bo na schemacie nie do konca widac a pisałeś ze ma byc ząbkami w strone Piasty.
Edytowałem poprzedni post ... na końcu ;)
"Washer A" jest chyba mosiężna (nooo ... żółta)
owe ząbki na niej mają tylko parę milimetrów , są na wewn. krawędzi ... może być też tak że są już ledwie wyczuwalne ... i to też może być przyczyną niedomagania
ale to tylko moje domysły ... nie widziałem sprawnych :)
Wyjęłam z bagażnika te poprzednie. Na razie tylko zetknęłam bo nie mam czasu teraz ogladac ich dokładnie ale zauważyłam ze nawalone do nich jest duzo czarnego smaru. Czytałam ze nie powinno go tam byc
Już 2-krotnie padło to pytanie, ale nie było odpowiedzi, więc powtarzam:
- czy Sz.P. nie jeździ przypadkiem ze stale zapiętym przednim napędem ?
Nie powinno
Cofnij się do początku tematu, tam było opisane czyszczenie
Możesz spróbować trochę rozebrać sprzęgiełko, z pamięci piszę, więc nie wszystko może się zgadzać z rzeczywistością ;)
1. oczyść szmatką wierzch i zapamiętaj lub zrób zdjęcie
2. po przekręceniu w prawo lub lewo dasz radę zdsjąć miseczkę "brake A" (poprawiłem, było "B")
3. pod nią jest delikatna sprężyna
4. przy samej krawędzi wewn. jest sprężynowy pierścień
5. znajdź koniec sprężyny, odchyl go do wewnątrz i wyciągnij (nic Ci tam nagle nie wyskoczy)
6. rozłóż czystą, białą szmatę lub pudełko
7. włóż palec do środka i nad pudełkiem wyciągnij wnętrze (mechanizm sprzęgu)
8. na samym dnie zostanie pierścień z 32 dziurkami i tyleż kulek mw. 2mm
9. jeśli masz stary przegub od auta włóż go do środka i trzymając w ręku przekręcaj L<--->P
10. w międzyczasie zanurzaj mechanizm w nafcie lub wydmuchuj na bieżąco brud ze środka
11. samego mechanizmu nie radzę rozbierać na detale - nie będę mógł korespondencyjnie pomóc w złożeniu
12. poczyść wszystko i złóż spowrotem
13. umyj ręce i dokończ piwo ;)
ps: na zewn. flanszy korpusu jest jeszcze gumowy oring :)
Nie nie jeźdze. Jeźdze tylko na tylnim napędzie. Jak jest przedni wlaczony to nie charczy :) to sie bede bawić wieczorem tym starym sprzegielkiem. Uwidzimy jak to tam wyglada.
Dlatego poprosiłem Wolfa o sprawdzenie
poza tym automaty powinny same się "rozpiąć" po zmianie zwrotu jazdy i wcześniejszym przełączeniu wajchą na 2H :)
Znaczy ogolnie to ostatnio jak było mokro i błotniscie to to sprawdzaliśmy jak te napędy działają i ktore koła sie kręciły. Jak był na 2 koła to tylko tył pracował jak na 4 to 4 sie kręciły. Tak że przypuszczam ze sie rozłącza.
No to trzeba by podnieść oba przednie koła jednoczesnie i zobaczyć czy na 2H kręcą się swobodnie.
Bo nie widzę powodów żeby awaria sprzęgiełek objawiała się na 2H, a znikała na 4H.
