[K11] 1999r Wtryskiwacze
Piter10
Mam pytanie,do wtryskiwaczy dochodzą 2 kabelki jeden grubszy, drugi cieńszy, na grubszym jest oczywiście podawane zasilanie 12V, a na cieńszym jak myślałem do tej pory powinna być masa,tymczasem sprawdziłem miernikiem brak prześcia z pomiędzy cienkim kabelkiem a masą aku, i po odpaleniu auta na cienkim kabelku dochodzącym do wtryskiwacza też pojawiło się napięcie takie samo jak na grubszym,dlaczego
????Oczywiściwe jest to stan normalny-auto pięknie pomyka,i gdzie jest dostarczana masa???
to nie masa tylko sygnał z ECU tak ma być
Ok,ale przecież masa też musi być podawana,jest bezpośrednio na Ecu?pytam z ciekawości...
ale jaka masa???
No nie wiem czy dobrze myśle ale każdy podzespół ma zasilanie i mase,np w wejściu 5 pinowym aparatu zapłonowego nissan micra 1.0 oprócz zasilania jest pin na masę,w przepływce jest pin odpowiadający masie,w czujniku położenia przepustnicy też jest dostarczana masa, w wejściu 5 pinowym odpowiadającym za wolne obroty(micra) również jest masa itd,itd,itd.  Żeby te podzespoły działały musi być masa...
no i tą "masę" realizuje ECU czyli w odpowiednim momencie podaje sygnał "masę" na wtrysk aby się otworzył o odpowiedniej długości trwania bo jak wiadomo jest różny czas otwarcia wtryskiwacza w zależności od warunków jazdy
