Brak mocy
lukaswysocki
Witam serdecznie. Mam problem z moją Micrą 1.2 benzyna, otóż kiedy wciskam gaz do podłogi samochód w ogóle nie wkręca mi się na obroty bez względu na bieg. Czy ktoś z was przerabiał taki temat??? Proszę o porady, jak usunąć usterkę.
najlepiej bo zobaczysz jakie sa korekty silnika a jak nei masz dostępu to można miernikiem
aha rozumiem
znalazłem przyczyne otóż brak mocy robi mi się wtedy kiedy zapalam swiatła z tyłu cały czas jak zapale swiatła pali mi się światło stopu wczoraj wymieniłem żarówke od światła normalnego z tyłu i tak zaczeło się robic jak wyciągne żarówke wszystko jest okej albo jak zgasze światła. Co z tym fantem zrobić
Edytowane przez lukaswysocki
Napewno dobrze podlaczasz? U znajomego ostatnio był podobny problem z tym że u niego to dopiero odpalał za 5-6 razem i wogole nie miał mocy. Jak już prawidłowo wszystko podłączył to wszystko grało :-)
ale co mogłem źle podłączyc to tylko żarówka statrą wyciągłem włożyłem nową i tyle co mogłem źle zrobić
Uzupełnij profil zgodnie z regulaminem....
strzalki38.gifRegulamin ..... Rejestrując się na Forum każdy użytkownik powinien wypełnić swój profil. Obowiązkowo pola: modelu (generacji/rocznika) oraz silnika. Służy to lepszej orientacji pozostałych użytkowników w razie potrzeby uzyskania porady. Pozostałe pola profilu wypełniane są dobrowolnie.
Co do żaróweczki z tyłu. Na forum ktoś już opisywał (nie pamiętam modelu Nissanka) -- Brak mocy było spowodowane spaloną żarówką w tylnej lampie !!!
Niestety w ten sposób Nissan się broni i jednocześnie daje do zrozumienia kierowcy iż z samochodem jest coś nie tak. Autko w tedy wchodzi w stan awaryjny.
Sprawdzaj dokładnie każdą żarówkę. To że wygląda na dobrą, to wcale nie musi być dobra.
a sprawdzałeś jak wygląda płytka?? czy nei ma gdzieś zwarcia lub brak jakiegoś przejścia?? przegrzane styki itd
doszedłem panowie okazało się że zarówka która pani mi sprzedała byla jedno włuknowa a nie dwu i przesto tak sie dział dzieuje wszystkim za pomoc i gorąco pozdrawiam
każdemu może się zdarzyć :) a dwuwłóknowa ma niesymetrycznie bolce aby nei pomylić przy wkładaniu
Pewnie to jest K12 a może K13, bo w K11 pewnie by tego nie było.
Dla ścisłości uzupełnij profil jak należy - a może chodzi o K10? Już raz o to prosiłem.
