lukaswysocki Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam serdecznie. Mam problem z moją Micrą 1.2 benzyna, otóż kiedy wciskam gaz do podłogi samochód w ogóle nie wkręca mi się na obroty bez względu na bieg. Czy ktoś z was przerabiał taki temat??? Proszę o porady, jak usunąć usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 sprawdź przepływkę i lambadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaswysocki Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 czyli muszę podłączyć do kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 najlepiej bo zobaczysz jakie sa korekty silnika a jak nei masz dostępu to można miernikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaswysocki Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) aha rozumiem znalazłem przyczyne otóż brak mocy robi mi się wtedy kiedy zapalam swiatła z tyłu cały czas jak zapale swiatła pali mi się światło stopu wczoraj wymieniłem żarówke od światła normalnego z tyłu i tak zaczeło się robic jak wyciągne żarówke wszystko jest okej albo jak zgasze światła. Co z tym fantem zrobić Edytowane 6 Listopada 2015 przez lukaswysocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rogal96 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Napewno dobrze podlaczasz? U znajomego ostatnio był podobny problem z tym że u niego to dopiero odpalał za 5-6 razem i wogole nie miał mocy. Jak już prawidłowo wszystko podłączył to wszystko grało :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaswysocki Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 ale co mogłem źle podłączyc to tylko żarówka statrą wyciągłem włożyłem nową i tyle co mogłem źle zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 W dniu 6.11.2015 o 11:02, lukaswysocki napisał: ale co mogłem źle podłączyc to tylko żarówka statrą wyciągłem włożyłem nową i tyle co mogłem źle zrobić Uzupełnij profil zgodnie z regulaminem.... Regulamin ..... Rejestrując się na Forum każdy użytkownik powinien wypełnić swój profil. Obowiązkowo pola: modelu (generacji/rocznika) oraz silnika. Służy to lepszej orientacji pozostałych użytkowników w razie potrzeby uzyskania porady. Pozostałe pola profilu wypełniane są dobrowolnie. Co do żaróweczki z tyłu. Na forum ktoś już opisywał (nie pamiętam modelu Nissanka) -- Brak mocy było spowodowane spaloną żarówką w tylnej lampie !!! Niestety w ten sposób Nissan się broni i jednocześnie daje do zrozumienia kierowcy iż z samochodem jest coś nie tak. Autko w tedy wchodzi w stan awaryjny. Sprawdzaj dokładnie każdą żarówkę. To że wygląda na dobrą, to wcale nie musi być dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaswysocki Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 ale kupiłem nową i założyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 a sprawdzałeś jak wygląda płytka?? czy nei ma gdzieś zwarcia lub brak jakiegoś przejścia?? przegrzane styki itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaswysocki Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 doszedłem panowie okazało się że zarówka która pani mi sprzedała byla jedno włuknowa a nie dwu i przesto tak sie dział dzieuje wszystkim za pomoc i gorąco pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 ja pitolę ,w życie bym na to nie wpadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Szkoda słów, bo znowu okrzantus dostanę Ale chyba dwu-włóknowa ma inny rozstaw występów od jedo-włóknowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 każdemu może się zdarzyć a dwuwłóknowa ma niesymetrycznie bolce aby nei pomylić przy wkładaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Ja pierdziu i zaroweczka była winowajcą do braku mocy? Nie źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 W dniu 6.11.2015 o 19:59, lukaswysocki napisał: doszedłem panowie okazało się że zarówka która pani mi sprzedała byla jedno włuknowa a nie dwu i przesto tak sie dział dzieuje wszystkim za pomoc i gorąco pozdrawiam Pewnie to jest K12 a może K13, bo w K11 pewnie by tego nie było. Dla ścisłości uzupełnij profil jak należy - a może chodzi o K10? Już raz o to prosiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
