[P11/WP11] Drżenie kierownicy ( w czasie jazdy )
Gość Stranger
Od jakiegoś czasu przy przekraczaniu prędkości 120-130km/h pojawia mi się dość silne drganie na kierownicy. Najciekawsze, że zjawisko to charakteryzują dwie nietypowe cechy:
1. Powyżej tej prędkości drżenie zanika
2. Efekt ten nie jest powtarzalny w każdym przypadku ( przy jednej próbie przekroczenia 120-130 km/h drżenie się pojawia, przy kolejnej już nie ).
Widziałem, że swego czasu kolega Scyzor miał podoby problem, ale z tego co wiem nie wyjaśnił jeszcze tego. Co sugerujecie? Koła to na pewno nie są bo opony mam nowe, a koła świeżo wyważone...
Czy powodem takiego stanu reczy może być jakiś luz na zawieszeniu ( od jakiegoś czasu znów coś mi stuka z prawej strony z przodu ).
to jest typowy objaw niewyważenia kół.
już kilkukrotnie musiałem jechać do do DOBREGO sprawdzonego zakładu na powtórne wyważanie...
pewnie stuka Tobie górny wachacz - pora wymienić :-(
jeśli miałbyś coś z zawieszeniem, to przy niższych/wyższych prędkościach też byś czuł drgania.
Hmmm... Chyba przyszedł czas zmiany kółek na zimowe. Zobaczę. Zamienię i sprawdzę czy efekt zniknie.
Ostatnio wymieniałem na nówkę 555, ale jadę go obejrzeć bo wydaje mi się, że będę musiał go w ramach gwarancji wymienić bo oprócz stukania czasem poskrzypuje, więc z dużym prawdopodobieństwem to rzeczywiście on.
No ale nie o tym tutaj pisaliśmy... :)
hmmm... u mnie w W10 po wymianie orginalnego sworznaia wachacza na firme 555 jest troche lepiej niz przed wymiana ale po przejechaniu ok 500km znowu cos stuka z prawej strony :( chyba ta firma jest do kitu!!!
pozdrawiam
watpie ze to wahacz - sprawdz na podniesionym aucie czy nie masz wybitych lozysk na zwrotnicy - luzow, albo jeszcze innych elementow, lacznie z poduszkami silnika
a wahacz jesli skrzypi to pewnie smar gdzies pitnal na boki - lepiej go przesmaruj smarem silikonowym wewnatrz jesli gwarancji ci nie uznaja
Problem rozwiązany :)
Mimo różnych opinii ( włącznie z opinią samego mechanika ) po wymianie stukającego łącznika stabilizatora problem znikł! ;) Choć wydaje mi się, że musiał na to również wpłynąc fakt zdjęcia koła... Może założone w nieco innej pozycji ( chodzi mi o śruby ) lepiej się ułożyło...
Ważne że przestało ;)
pzd
