[N16] Wilgoć w bagażniku po raz enty
MacieQS
Maciek z tej strony. Od roku posiadam almerkę N16 z 2004 roku, sedan 5cio drzwiowa. Na wiosnę po umyciu samochodu zauważyłem dużo wody w kole zapasowym. Po osuszeniu, teście wodnym itp uszczelnione zostało:
- lampy,
- Łączenie blach na dachu pod atrapkami,
- korki na dnie wnęki koła zapasowego,
- oraz rurki doprowadzające przewody do klapy.
Po uszczelnieniu okazało się, że wszystko gra. Po myciu nie zauważałem żadnych cieknięć. Niedawno po deszczach zobaczyłem, że  tapicerka koło nadkola z lewej strony jest wilgotna. Po zdjęciu okazało się, że na blasze jest pare kropel. Od nowa test wodny na myjni - nic nie wykazał. Zostawiłem porozkręcaną tapicerkę w bagażniku na kilka dni deszczowych. Nic nie namokło. Dziś zauważyłem, że znowu po dniu deszczowym w kole zapasowym lekka wilgość (głównie koło korków) oraz nieszczęsna tapicerka koło lewego nadkola... Wiem, że temat nie raz odgrzewany, ale na prawdę juz nie wiem co można uszczelnić... CZy jest możliwe, żeby tak bagażnik się "pocił"? Miałem ochotę wstawić gaz w kole zapasowym, ale nie chciałbym, żeby mi pod butlą blacha zaczęła gnić...
Dzięki za propozycje
--EDIT--
Uszczelki wyglądają w porządku
Edytowane przez MacieQS
Już te wszystkie tematy czytałem. Dziś raz jeszcze pouszczelniałem lampy i wszystkie łączenia blach, zobaczymy. Dziwne jest to, że tapicerka robi sięwilgotna tylko przy dłużyszm deszczu, min. dzień ciągłego padania. Po myciu, laniu wiadrem czy po małym deszczu nic nie zamaka. Może gdzieś nie było wystarczająco uszczelnione i przy małej ilości wody nie zdążyło namoknąć. Zobacze po dłuższym padaniu. Dzięki za odpowiedź.
Teraz tak i to nie dla śmiechu.
Piszesz, że lewa strona (to mamy mniej rozbierania :D ) demontuj wszelkie osłony blachy i w to miejsce postaraj się nakleić-gazetę (ale jakąś która wchłania wodę). Przyklejaj od góry aż do koła zapasowego. Nawet jeśli przeciekło a wyschło (i jest miękka wiotka gazeta), to zmarszczenia na niej, doprowadza Cię do źródła.
Inna rzecz, sprawdź dokładnie uszczelkę tylnych drzwi, gdyż ona (drzwi również) sąsiadują z bagażnikiem.
Piszesz " sedan 5 drzwiowy " ? ja mam hatchback 5 drzwi i miałem to samo.
Woda wpływa po bolcach "pozycjonujacych" które są w zderzaku.One wchodzą w karoserię ;w otwory z "plastykową"uszczelką.
Te otwory są w "pierwszej blasze";zewnętrznej ;od strony bagażnika są nie widoczne.To tędy woda po długotrwałym opadzie wpływała
do bagażnika.Tak było u mnie.
Pozdrawiam.
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
Pozdrawiam.
A masz jakąś fotkę które to miejsce dokładnie, i jak się tam dostać??
Zdemontuj zderzak,inaczej tego nie zobaczysz. Fotek nie mam.
Znalazłem w sieci ,u mnie nie ma tego wspornika zaznaczonego strzałką.Przez środkowe otwory woda po długotrwałych opadach wpływała
do wnęki koła zapasowego
Edytowane przez Nisstor
  • Upvote 1
Przez te otwory zaznaczone kółkami??
Czy te otwory mogę zakleić silikonem lub czymś? Czy one są do czegoś potrzebne?
A masz może jakąś instrukcję krok po kroku jak zdemontować zderzak nie niszcząc nic po drodze?
Otwory obok lamp z uszczelką gumową -śruba zatopiona w zderzaku nakrętka w bagażniku pod lampą.
Dwa blachowkręty w końcach zderzaka do nadkola
Na środku zderzaka od spodu śruba z nakrętką.
Zdejmujesz ze "ślizgów" na narożnikach auta i finito.
Ja pod śruby przy lampach dałem dodatkową podkładkę z gumy(okrągła blaszana większa i wycięta gumowa).
W otwory środkowe masa dwuskładnikowa na bazie żywicy kupiona w sklepie motoryzacyjnym (do naprawy zderzaków) chyba Novol.
  • Upvote 1
Oki, dzięki, jak będzie cieplej to biorę się za to, jest coś na co szczególnie uważać lub co bym mógł popsuć przy tym??
  Żart -nie obraź się.Przy pracy używaj niezbędnego narzędzia : "myśleć , myśleć " a nic nie zepsujesz.
Pozdrawiam :wave:
  • Upvote 1
  • 9 miesięcy temu...
Heh, spoko, dzięki wielkie za pomoc, poprostu wcześniej miałem golfa i tam wszystko było proste i do naprawy wystarczył młotek i śrubokręt, a nissana mam od niedawna :)
Więc czekam na poprawę pogody i biorę się za to, dzięki jeszcze raz.
I chyba problem rozwiązany, Nisstor dzięki za fotkę, bardzo mi pomogła, w bolce pozycjonujące dorobiłem podkładki ze starej dętki rowerowej plus do tego silikon.
Jak na razie w bagażniku sucho.
Edytowane przez marcinndm
miałem podobny problem w swoim X-trailu- wiem że to nie porównywalne auta ale może to być jakiś trop- a mianowicie w podłodze nadkola miałem zapchany malutki plastikowy odpływ coś jakby zawór zwrotny, wodę dopiero można było zlokalizować po włożeniu głęboko ręki w jakby to ująć fartuch nadkola pod plastikami w okolicy tylnego zderzaka. Woda której było ok.litr-półtora w czasie jazdy się rozchlapywała i kiedy drugi raz znalazłem ją pod kołem zapasowym rozebrałem tapicerkę. Wtedy odkryłem pierwszą przyczynę (drugim podejrzanym była podwinięta na odcinku kilku centymetrów uszczelka szyberdachu, którą też poprawiłem). Po usunięciu usterek sprawdzałem wielokrotnie i jest ok.
Edytowane przez marinero
