Guest Pythonek Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 witam wszystkich nissanmaniakow mam maludki problemik mam n13 z silnikiem e16i i pojawia mi sie olej z silnika w plynie chodzacym poszedl do mechanika i ..... uszczelka pod glowica jest oki moze mi ktos powiedziec co moze jeszcze byc padniete glowica idzie do planowania ale wyglada na wpozo dodam ze przy ostrej jezdzie pozera (tzn przelewa do chodnicy) litr oleju na 1000 km moze cos tam wypija bo silnik stary ale ... dzieki za odp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bercik Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 A jak ten mechanik sprawdził ze uszczelka jest w porządku.zawsze jeżeli olej pojawia się w chłodnicy to oznacza że uszczelka padła miedzy płaszczem wodnym a kanałem olejowym. Miałem to samo w micrze mojej mamy. W ostateczności możesz mieć pękniety w środku blok ale to zdarza się bardzo rzadko. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted October 18, 2005 Share Posted October 18, 2005 Masz na 99% uszczelke do wymiany pod glowica. Mozesz miec jeszcze peknieta glowice w srodku miedzy kanalami. Nie wiem co za mechanik ci powiedzial ze uszczelka jest OK? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pawel-k Posted October 18, 2005 Share Posted October 18, 2005 Zgadzam się z przedmówcami, też stawiam na uszczelkę. A z wydechu nie kopci czasem bardziej biało? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pythonek Posted October 18, 2005 Share Posted October 18, 2005 niestety po sprawdzenu okazalo sie ze to glowica nie wiecie moze gdzie da sie w miare tranio kupic glowice do sunny 1,6 benzynka e16i z roku 90 hmmm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted October 18, 2005 Share Posted October 18, 2005 Mam caly taki silnik na czesci wraz z taka glowica... jak nie znajdziesz u siebie to napisz do mnie na PW i napewno sie dogadamy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest axel_a Posted October 18, 2005 Share Posted October 18, 2005 Witam. Ja dzisiaj się też dowiedziałem ze mam olej w chłodnicy i płyn do chłodnic w oleju, mechanika stwierdzenie było, że to na pewno uszczelka pod głowice, a to niestety są poważne koszty :cry: (szczególnie robocizna). Ja osobiście radze popytaj sie u innego mechanika jeżeli ten uważa że wszystko z Twoją uszczelką jest OK. Pozdawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
