TU-134 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) możecie podpowiedzieć w temacie spryskiwaczy szyb? mianowicie mam kłopot z jednym tym przed kierowcą,najzwyczajniej sika beznadziejnie1-3cm(po przepchaniu) i nie wiem jaka może to być przyczyna ?mam chęć wyjąć ten spryskiwacz i np.potrzymać go w gorącym occie ale nie wiem jak go wyjąć i czy to dobry pomysł Edytowane 28 Listopada 2015 przez TU-134 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 jest zapchany, czasem pomaga długie grzebanie w nim igłą. można do niego wstrzyknąć ocet kilka razy i wtedy igłą grzebać. Wyjmuje się go podważając śrubokrętem jak każdy sprysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Masz ewidentnie zapchany spryskiwacz. Możesz spróbować oczyścić. By go wyjąć, otwórz maskę i naciskając obustronnie motylki blokujące wypchaj, po uprzednim odłączeniu rurki doprowadzającej płyn, do góry (chyba że jest, bo takie też się zdarzają, odkręcane to trzymając za górę trzeba odkręcić mocującą go do pokrywy nakrętkę). Włącz spryskiwacz w celu przepłukania rurki doprowadzającej, tej zdjętej. Sam spryskiwacz można przedmuchać, przepłukać tak by nie uszkodzić jego, służących do regulacji kata tryskania, wnętrzności. A wogóle może, choć to mało prawdopodobne, masz źle ustawiony wylot spryskiwacza i dlatego sika Ci na maskę .....??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mały Stanley Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Mam taki sam problem, dłubanie igłą i dmuchanie sprężonym powietrzem to tylko dorażnie pomogło (2 razy spryskać). W serwisie wiosną kosztowały te dysze 80 parę zeta, po upuście proponowali mi za 60 zł. Trochę żałuje że nie wziołem. Na allegro są jakieś mgłowe za przystępną kasę , ale co są warte to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Przepchanie zatkanej dyszy spryskiwacza w T30 jest tak proste ,ze aż dziwie sie ,ze ktos chce je wymieniac przez to na nowe. Nowa może tak samo bardzo szybko zapchać się jak są jakies brudy w ukladzie albo kiedy ktos zalewa uklad zwykla kranówką. Spręzone powietrze podane w przeciwnym kierunku przeplywu płynu na 90% wystarczy aby udrożnic dysze. Jak nie ma kompresora pod reką to cieńki , twardy stalowy drut tez da rade z ta drobnostką. P.S. Kiedy układ jest czysty ,nie jest wlewana zwykła woda a płyn lany przez sitko ,to mozliwośc zatkania dysz jest znikoma. Edytowane 29 Listopada 2015 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Płynu przez sitko lać nie trzeba bo w tym co kupujesz, jeszcze mi się nie zdarzyło by były, znajdowały się zanieczyszczenia, chyba że masz zapas 5-cio letni płynu, wówczas mogą się z niego wytracić jakieś, że tak się wyrażę gluty. Ale przedmuchując czy dłubiąc igłą trzeba zdjąć przewód, płyn doprowadzający, bo inaczej zanieczyszczenia jak bumerang wrócą chwilę po czyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Płynu przez sitko lać nie trzeba bo w tym co kupujesz, jeszcze mi się nie zdarzyło by były, znajdowały się zanieczyszczenia, chyba że masz zapas 5-cio letni płynu, wówczas mogą się z niego wytracić jakieś, że tak się wyrażę gluty. Ale przedmuchując czy dłubiąc igłą trzeba zdjąć przewód, płyn doprowadzający, bo inaczej zanieczyszczenia jak bumerang wrócą chwilę po czyszczeniu. To co oczywiste juz pisac mi sie chciało. Dzieki za uzupelnienie mojego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Ależ, proszę bardzo........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Ja przepycham zawsze drutem z szczotki drucianej, wyrywam kombinerkami jeden drucik i idealnie działa do takich zadań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Moim zdaniem taki drucik jest za chudy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 czy ktos próbował wstawiac spryskiwacze mgłowe? zastanawiam się jak mogą się sprawować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 drogie - 60 ale jak nie zapchane to dają ładną pianę, częściej się zapychają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Ja mam mgłowe fabryczne i powiem szczerze REWELACJA, pięknie pryska mgiełka na całą powierzchnie szyby POLECAM założenie takowych...!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mały Stanley Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 drogie - 60 ale jak nie zapchane to dają ładną pianę, częściej się zapychają Ale 60 za komplet (2 sztuki) jeszcze wg. mnie do strawienia. Mi tyle krzyczeli za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 60 za komplet jest ok dla mnie. Pytanie gdzie kupić. Czy to jest aso czy jakieś "no name" na allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Kupić można ot, choćby, z darmowa wysyłką, tu; http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mglowe-nissan-xterra-x-trail-i5771282293.html lub tu ale ten sprzedawca życzy sobie aż 10 za wysyłkę; http://allegro.pl/dysze-spryskiwaczy-mglowe-nissan-qashqai-x-trail-i5777398291.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 a co zrobić jak te proste rzeczy nie zadziałają tzn. przepychanie nie zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 W każdym spryskiwaczu jest ruchoma część, która przy nieudolnym przepychaniu ulega uszkodzeniu, jeśli tak się stanie to jedynym sposobem na naprawę jest wymiana spryskiwacza. Pisałem o tym w swym pierwszym poście w tym temacie zwracając uwagę na wnętrzności spryskiwacza, oraz na konieczność jego odłączenia od zasilania. Jeśli nie zdejmiesz rurki zasilającej to zanieczyszczenia przy przepychaniu cofną się do środka o ile nie zdołasz ich rozdrobnić, a potem ze zdwojona siłą zatykają ponownie otwory. Zdejm rurkę wyjm spryskiwacz i przedmuchaj go w odwrotnym kierunku powietrzem i wodą używając do tego celu choćby strzykawki (dostępna w każdej aptece) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 masz sporo racji ale zostaje ale,doszedłem do tego ,że spryskiwacz się rozbiera tzn.wyjmuje się z niego za pomocą twardego nożyka taką malutką zatyczkę (białą) i wówczas dostajemy się do wnętrza spryskiwacza i sprężynki ,dalej sprawa jest już prosta ,zapewniam ,że ta malutka biła główeczka się wyjmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
