Primera p11 problem z chłodnicą
Wronx
Witam wszystkich klubowiczów,
mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :) Otóż primerka, której jestem posiadaczem od dwóch miesięcy "puściła dym" spod maski. Okazało się, że wężyk doprowadzający płyn do chłodnicy zerwał się, a z nim urwał się wlot, który przytrzymywał wężyk. Czy w tej sytuacji muszę wymienić całą chłodnicę, czy tylko jakąś jej część? Dołączam zdjęcia jak to wygląda z zaznaczonym miejscem.
Teraz mam problem, bo chcę odstawić samochód do mechanika odległego o 3 km i nie wiem, czy w takiej sytuacji ryzykować, bo myślę, że to może skończyć się poważniejszymi szkodami.
jakiś czas temu przerabiałem ten sam temat co Ty. ja wymieniłem chłodnicę, kupiłem używaną za parę groszy od znajomego.
co do jazdy i chwilowemu rozwiązaniu problemu do czasu zakupu chłodnicy zrobiłem tak.
w chłodnicę wepchnąłem na siłę plastikową rurkę (jakąś z asortymentu hydraulicznego) tak że nawet ciasno mi tam weszła i potem na rurkę założyłem wąż. jeździłem tak chyba ze 2 tygodnie płyn się sączył ale nie było tragedii do czasu wymiany chłodnicy rurka zdała egzamin. jeśli masz przejechać 3 km to spokojnie zrób taki patent i jedź.
Ok, przetestuję. A czy konieczna jest wymiana całej chłodnicy w tym przypadku?
Raczej tak bo pospawać tego się nie da z uwagi na to iż chłodnica jest lutowana a ta rurka jest łączona brązem zdaje się, chyba że trafisz na fachowca. Mnie kiedyś ucho mocujące chłodnicę odskoczyło. W zakładzie nie mieli pojęcia dlaczego nie chce się przyspawać. Sam zobaczyłem ze po podgrzaniu cyna się rozpuszcza i wręcz gotuje. Wystarczyło przytknąć ucho i poczekać chwil kilka by ostygło.
  • Upvote 1
Pojawił się kolejny problem z chłodnicą. Mechanik powiedział mi, że to jest nietypowy egzemplarz i nie wie gdzie takiej szukać. Przekopał już internet i odpowiedniej nie udało mu się znaleźć. Z tego co się dowiedziałem standardowe chłodnice do tych nissanów mają otwory przeznaczone na doprowadzenie wody po przekątnej (na górze po prawej, na dole po lewej). W tej, która jest zamontowana występują po jednej stronie (chyba po prawej). Rozkodowywałem nawet nr chłodnicy po Vinie i nic to nie dało :/
Możecie mi podpowiedzieć gdzie powinienem szukać takiej chłodnicy?
Nieznajek Wygnanów - dostaniesz używkę. Tylko musisz od razu zaznaczyć do jakiego silnika - QG
Dokładnie jak kolega powyżej pisze. dodatkowo powiedz, że chcesz taka w super stanie a na pewno dostaniesz towar, pomimo uzywanego stanu, dobrej jakości.
Ewentualnie, gdyby i tu nie było a te które sa dostępne miały, taki jak ta Twoja, system mocowania można by się pokusić o przerobienie podłączenia przy pomocy dwóch, trzech łączonych (kształt idzie dobrać) metalowymi cienkościennymi rurkami, przewodami gumowymi.
Dzięki wszystkim za pomoc. Okazało się, że ta chłodnica z aukcji z allegro jest bardzo blisko, ok. 7 km więc pojechałem tam i wziąłem od razu ;) chłodnica pasuje, jest ok :)
