Zamazy przedniej szyby
Kylonek
  W dniu 4.12.2015 o 16:14, Kylonek napisał:
... Zamazy jakby mniejsze . Jutro zapodam ją rozpuszczalnikiem do silikonu może to świństwo zostało naniesione na szybę  z tych oryginalnych.
Do czyszczenia szyby można też użyć mleczka do polerowania szyb (np. Sonax), ewentualnie tlenku ceru. Ręczne polerowanie tlenkiem ceru nie narobi szkody (soczewki), a skutecznie usuwa oporne zanieczyszczenia.
Edytowane przez bambus
Witam!
Miałem dokładnie to samo,a właściwie mam.Od początku eksploatacji na wysokości wzroku w na środkowej części . U pasażera nie występuje to zjawisko. Po pierwszym przeglądzie kupiłem nowe pióro w aso u dealera za 129 pln. No i nie pomogło , ale troszkę jest lepiej. Wcześniej odtłuszczałem szybę i czyścieciłem wycieraczki regularnie. Po użyciu spryskiwacza jest parę ruchów pióra a potem jeszcze jedno po 1'2 sekundzie. No i wtedy mazi na wysokości wzroku.Pomaga włączenie ogrzewania przedniej szyby. Myślę też nad zakupem innych piór może będą zbierać lepiej bo te fabryczne to licho się spisują.
W poprzednim QQ I-way zmieniłem wycieraczki po dwóch latach ale od biedy by pojeździł, dla przyzwoitości zmieniłem a nie mazaly jak w J11.
TAK że z nagłośnieniem i wycieraczkami to obniżyli loty.
Edytowane przez mr Horhe
Jeżeli jest tak jak piszesz to tylko wycieraczki,długość piór i słaby docisk na środku powoduje,że po czwartym przeciągnięciu rozprowadza mazy,a nie dociera do czysta.
Ja mam to samo w tym samym miejscu od nowości.
Zgłosiłem to w aso i powiedzieli że prawdopodobnie na 99% w tym miejscu musiała być jakaś naklejka i nie został klej usunięty w 100%
I jak przyjadę to mi to zrobią. Zobaczymy może się wybiorę jeszcze w tym roku, ale wk... mnie to strasznie i ogranicza widoczność jak jest plucha.
W Anglii jakiś Pakus po złości nakleja nakleję na wysokości oczu  i odkleja a co kto pakusowi TAM zabroni!!
Też tak miałem, wymieniłem fabryczne wycieraczki na Valeo - nie pomogło. Wymieniłem na Boscha - zdecydowanie pomogło. Fabryczne są do d...., jak w pierwszą trasę pojechałem w nocy w deszczu, to przez te mazy na szybie myślałem że na jakimś drzewie wyląduję :D
Edytowane przez VistulaPL
Powiedzcie mi,sprawa dotyczy wycieraczek-piór.Kierowcy jest 650 mm długie pasażera wszyscy podają 400mm,a ja mam 430,a 440 też wejdzie bez problemu .Jak jest u Was???
Mam to samo (650 kierowca i 430 pasażer).
U mnie było to samo. 3x umyłem szyby wodą z octem (a tak naprawdę octem  z niewielką ilością wody) oraz pióra kilka razy przetarte miękką szmatką z octem i smug póki co niema :)
Edytowane przez mbudzio
  W dniu 3.12.2015 o 21:03, Edek01 napisał:
Ja od zawsze woskuje przednie boczne i tylną szyby czym się da i nie miałem i nie mam rozmazów  :huh:
jestem pod wrazeniem : )
slyszalem o lepszych preparatach na szyby, np. Rain-X albo Gtechniq G1
pozdrawiam
Czasami te proste środki są lepsze od wymyślnych, drogich wynalazków.
Czy wiecie, że doskonałym środkiem konserwującym na gumowe uszczelki jest zwykła, czysta gliceryna, którą można kupić w każdej aptece za jakieś 2-4 zł? Tymczasem oparty na tej samej glicerynie dedykowany środek ze sklepu motoryzacyjnego kosztuje wielokrotność tej kwoty. B)
Czy wiecie, że doskonałym środkiem na asfaltowe kropki na lakierze nadwozia jest szmatka nasączona odrobiną najzwyklejszej ropy naftowej? Tymczasem oparty na podobnym składzie dedykowany środek ze sklepu motoryzacyjnego kosztuje wielokrotność tej kwoty. B)
Czasem nie warto przepłacać.  :D
pozdrawiam
A wytrzymią tak długo na szybie czołowej jak 845  :)
Bo płyn za 14zł, ze Stonki z nano technologią co zajmuje 1 miejsca wśród płynów ,nie chce go zmyć  :P
Edytowane przez Edek01
Nawet nie ropa Colinsie,a zwykła margaryna ,doskonale usuwa wszelkie kropki asfaltu.
  W dniu 23.01.2016 o 17:31, colins napisał:
No widzisz. Starcy znają się na rzeczy i potrafią zrobić coś z niczego i jeszcze dolarów zaoszczędzić. :spoko:
A tam Dularów ile Ojro zostanie w skarpecie  :D
  W dniu 23.01.2016 o 18:08, colins napisał:
Myślałem o sobie. :D;)
Stary i łatwowierny??? :D
to prawda i w przeszlosci stosowalem tylko ze gliceryna nie ma protektora UV
te drogie srodki sa produkowane na bazie ropy naftowej, wystarczy je powachac ; )
nie wiem, moj ulubieniec to Finish Kare 1000 Hi-temp Paste Wax  : ) ale tylko na lakier, ew. reflektory ale swietny tez na alufelgi
znalazlem na YT film z 845 na przedniej szybie ale to jednak nie to, prawdziwa 'niewidzialna wycieraczka' potrafi o wiele lepiej odprowadzic wode
tez pamietam ze bedac dzieckiem, kiedy upackalem sie na podworku smola to mama smarowala mnie maslem : )
pozdrawiam
Edytowane przez borge
Na filmie to cienko nałożył 845 to i cienko wodę odprowadza :bezradny:
Ja nakładam dwie warstwy i zapolerowuje  :P
Stojące krople wody bardzo szybko u mnie uciekają !
I co najważniejsze 845 długo siedzi na wszystkich szybach  :spoko:
nie wiem, moj ulubieniec to Finish Kare 1000 Hi-temp Paste Wax  : ) ale tylko na lakier, ew. reflektory ale swietny tez na alufelgi...
Potwierdzam, też go używam i jest OK.
Na felgi świetny, bo odporny na wysoką temperaturę.
Jest bardzo wydajny - z małej puszeczki (testera) obleciałem całe auto, felgi, potem jeszcze felgi letnie przed złożeniem ich na zimowanie i jeszcze mi trochę zostało.
Na wiosnę dokupię kolejną małą puszkę i starczy na kolejny rok. :)
Edi, ja wiem, że ty nakładasz swoje woski szpachelką ;), ale zgodnie ze sztuką powinno się cieniutko.
Witam Panowie / Panie :]
Jako nowy osobnik na forum a zarazem właściciel Qashqai'a mam pytanie odnośnie parujących szyb. Możliwe, aby w nowym samochodzie szyby parowały?
Pytanie nr 2 , czy na przedniej szybie macie logo Nissana? Na pozostałych logo widnieje tylko nie na przedniej.
U mnie na przedniej nie ma logo.Tak samo było w Note
Możliwe,jak samochód stał cały czas na dworze,to złapał wilgoci.Nawet w książce ostrzegają o możliwym parowaniu reflektorów przez jakiś czas.Nic się nie martw,grzanie na full i klima na pełne obroty i za jakiś czas będzie odparowane.A poza tym sorry taki mamy klimat :D Na ubraniu,butach,wnosisz wilgoć do samochodu.
Gdy jadę z grzaniem na Auto, gdy samochód jest zapakowany w 4 osoby, a na zewnątrz jest wysoka wilgotność, to zaczynają mi parować szyby przednie boczne i przednia. Pomaga dopiero skierowanie nawiewu na przednią szybę. Wygląda to trochę tak, jakby układ wentylacji ustawiony na auto (A/C wyłączone) nie radził sobie z usuwaniem wilgoci.
