arturocki Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Witam, skończyła się właśnie gwarancja na moją instalację gazową i chcę ją sobie sam serwisować. Mój zestaw to: - STAG 4 Plus - reduktor Shark 1200 Do wymiany filterek fazy lotnej, mam założony CERTOOLS F-782, wymienić na taki sam.... widzę na stronie producenta, że są różne typy tych filtrów... macie może jakiś własne typy? strona producenta >> Będę robił to po raz pierwszy sam i chciałbym się upewnić czy dobrze myślę... przy wymianie filtra fazy ciekłej w parowniku trzeba odkręcić te cztery śruby zaznaczone na czerwono i tyle? ....pewnie jest tam jakaś uszczelka ją też wymieniamy razem z filtrem? ...czy do tego reduktora są standardowe rozmiary filtrów, czy muszę najpierw wyciągnąć sprawdzić jaki mam zainstalowany? ...na Allegro znalazłem coś takiego, będzie dobry? link>> Dziękuję z góry za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 FFL może być taki sam lub daj Fl-03 Czai FFC ten co z linka jest OK, te cztery śrubki odkręcasz, warto wcześniej na włączonym silniku zdjąć przewód z EZ wtedy gaz się wypali i mało co psiknei przy odkręcaniu, w reduktorze są dwa oringi, jeden na dole pod filtrem i drugi na górze do uszczelnienia pokrywki, mogą zostać te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturocki Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 ...dzięki, DINO niezawodny jak zawsze ...tylko widzę że Certools ma dwa rodzaje kroćców 11 i 14 mm... sprawdzę i zamawiam, dzięki za cenne wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
