Automatyczna blokada drzwi w Tekna
Jurektekna
Czy mozna zaprogramowac automatische blokowanie wszystkich drzwi po rospoczeciu jazdy npo osiagnieciu 10 km.
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Niestety w J11 nie ma takiej opcji blokady drzwi po rozpoczeciu jazdy przy 10 km. Moze ktos zna jakies rozwiazanie tej znanej juz od 10 lat opcji.
Kiedyś to się "wihajsterek" w drzwiach przesuwało i po problemie :D
A teraz elektronika wszędzie... nawet przy takiej funkcji???.... echhhh...
A ten link, który Ci Jacek podał - nie pomógł?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72022-automatyczne-zamykanie-drzwi/?hl=%2Bblokada+%2Bdrzwi&do=findComment&comment=770696
Założyłeś w sumie 3 tematy o tym samym.
Dwa już połączyłam.
A teraz elektronika wszędzie... nawet przy takiej funkcji.... echhhh...
Ale ten wihajsterek nadal tam jest :).
Przecież w J10 i J11 w wersji wyposażenia "Tekna" jest opcja automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu.
Jesteś pewny co piszesz :rolleyes2: , ja mam J11 "Tekna" i tej opcji nie posiadam.
Hmmm czy tym automatem jest palec kierowcy? :devil: Bo w instrukcji nic nie znalazłem - a chyba jako jedyny przeczytałem ją całą heheheheh
Jak odbieram żonę z pracy a nie odblokuję jej drzwi pasażera od środka to zawsze chce mi klamkę urwać.
  • Haha 1
To wg mnie piszesz o czymś innym - tzw. selektywne otwieranie drzwi [czy jak to się tam nazywa]
Gdy otwierasz samochód: jednokrotne naciśnięcie na guzik w klamce - otwieranie tylko drzwi kierowcy, dwukrotne naciśnięcie - otwierają się pozostałe.
Ty naciskasz raz - a potem z żony się śmiejesz, że nie potrafi wejść ;-)
W QQII można to włączyć w menu - ale to nie to samo co automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu.
  • Upvote 1
Święta prawda :thumbsup: .
Nie. Nie piszę o selektywnym otwieraniu drzwi, ale o blokowaniu się drzwi podczas jazdy. Zona w pracy, ja po nią jadę, ona podchodzi, chce otworzyć drzwi by wsiąść i w tym momencie szarpie za klamkę. Jeśli nie odblokuję jej drzwi od środka tym cypideuszem z podłokietnika kierowcy to by tak mogła ciągnąć za tą klamkę do us... ej śmierci.
Miałem J10 w wersji Tekna i mam teraz J11 w wersji Tekna i w obu modelach drzwi blokują się po ruszeniu, a i owszem sam w jednym i drugim modelu ustawiałem selektywne otwieranie się drzwi, bo uważam iż jest to bezpieczniejsze od odblokowywaniu się całego samochodu, kiedy chcę otworzyć tylko drzwi kierowcy lub tylko bagażnik.
To opisz jak tą funkcję włączyć, żeby po ruszeniu samochodem automatycznie się blokowały
Nic nie włączałem. Tak już miałem odbierając samochód. I sam byłem zdziwiony, bo nie znalazłem tej funkcji w książce obsługi, ale jeszcze dzisiaj postaram się ją przejrzeć jeszcze raz.
VEHICLE SETTINGS - UNLOCKING - I-KEY DOOR LOCK  (tu jest chyba funkcja o która chodzi).
Wydaje się, że masz włączone selektywne otwieranie drzwi .
Selektywne otwieranie jest tu: VEHICLE SETTINGS - UNLOCKING - SELECTIWE UNLOCK
"Instrukcja strona 2-19
[i-Key Door Lock] blokowanie drzwi inteligentnym kluczykiem. Gdy pozycja ta jest włączona, przełączniki w uchwytach drzwi są aktywne."
Czyli ja to rozumiem, że jak opcja jest włączona to można pojazd zamykać guzikami w klamkach. Gdy wyłączona - trzeba sięgać po kliczyk. Po co taka funkcja? Nie wiem...
Oczywiście opcję mam włączoną, a drzwi po ruszeniu się nie ryglują.
Rozumiem zatem, że na owym "cypideuszu" jak i konsoli środkowej autko sygnalizuje, że blokada jest aktywna. Czy tak?
A czy sprawdzałeś może czy małżonka bądź Ty sam, możecie umyślnie otworzyć drzwi od środka podczas jazdy bez naciśnięcia pizdryka?
Zgadzam się, że to z pewnością nie to o czym pisze Zając. Inaczej po co byłby wspomniany "cypideusz"?
Ja zresztą mam tę opcję aktywną od początku a i tak mam ten sam problem z blokowaniem co większość, więc to z pewnością nie to
Panowie wszystko się zgadza :)
I-KEY DOOR LOCK jeśli zaznaczony to aktywny czyli otwierasz/zamykasz drzwi przyciskiem w klamce
jeśli odznaczony to nie aktywny czyli nie można otworzyć/zamknąć drzwi za pomocą przycisku w klamce ,jeśli jak podejrzewam Zając masz aktywne selektywne otwieranie drzwi - Twoja małżonka nie otworzy drzwi z zewnątrz :rolleyes2:
Przepraszam, ale dopiero wróciłem. Oczywiście w dniu dzisiejszym wszystko sprawdziłem. I macie racje. Żona szarpie za klamkę i drzwi się nie otwierają bo przecież 20 minut temu ja wsiadałem do samochodu (muszę odebrać ją z pracy) i mając ustawione selektywne otwieranie drzwi, nacisnąłem raz i  odblokowałem tylko sobie drzwi. Kurna dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, że jeżdżę z niezablokowanymi drzwiami. Ale w J10 na pewno się blokowały (żona mi przypomniała, iż było słychać to blokowanie się zamków).
  • Upvote 1
Boisz się Zając że cię ukradną z auta :)
Co do blokowania się drzwi - ja osobiście jestem zwolennikiem nie blokowania bo co w razie wypadku i np omdlenia? Bez wybicia szyby nikt nam nie pomoze
Ja blokuje, zawsze. Za duzo sie czyta o napadach na kierowcow, normalnie wywalaja Cie z samochodu i odjezdzaja. Nikt sie juz nie bawi w otwieranie zamkow czy wybijanie szybki.
W/g mnie nie tyle chodzi o napady na kierowców co o bezpieczeństwo tego co przewozimy we wnętrzu samochodu. Kradzieże na skrzyżowaniach samochodów oczekujących na czerwonym świetle są na porządku dziennym (torebki, laptopy). A w razie wypadku to i tak wszystko jedno, jedna czy dwie szyby do wymiany (jeśli buda cała) to mały pikuś.
Edytowane przez Zając
  • Upvote 1
