WP11 2,0 głośne chrobotanie w skrzyni, po wymianie sprzęgła.
relax99
Witam Was! Proszę o pomoc, od około 2 m-cy, na zimnym silniku słychać było delikatne chrobotanie w okolicy skrzyni biegów. Objaw zanikał po rozgrzaniu silnika. Ostatnio wymieniłem sprzęgło, bo już się kończyło, ale po wymianie sprzęgła (Aisin), słychać teraz głośne chrobotanie, zdecydowanie odczuwalne na lewarku. nie ma znaczenia, czy silnik jest zimny, czy rozgrzany, odgłos, jakby się miała skrzynia rozsypać, słychać cały czas. Mechanik który wymieniał sprzęgło twierdzi, że to łożyska i najlepiej wymienić skrzynię. Proszę o poradę, co takiego się mogło stać, że po wymianie sprzęgła powstał opisany powyżej objaw i czy ewentualnie wymienić skrzynię, czy łożyska? Oczywiście w warsztacie. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Witam hmm na starym sprzegle mógł sie slizgac wiec mial mniejsza moc do przeniesienia dlatego mniej chrobotal na nowym ktore dziala prawidlowo ma pelna moc do przeniesienia wiec wieksze obiazenie daje na skrzynie i chuczy skrzynie sa tanie tylko aby była dobra a łozyska drogie ale wtedy wiesz co masz:) wybór nalezy do ciebie.
Dziękuję za odpowiedź, rzeczywiście tak może być, zdecydowałem się wymienić skrzynię, szukam teraz takiej. która wygląda na dobrą :-)
