[P11/WP11] 1.6 Benzyna - dławi sie samochód
Gość sksiazkiewicz
Ja u siebie mam podobny problem. Wymieniłem wszystkie filtry, świece, przewody ale poza filtrem paliwa. Autko na wolnych obrotach jest raczej ok, ale jest bardzo mułowate a szczególnie daje się to odczuć w przedziale 2000-3000 obrotów, potem tak jakby było lepiej. Może te autka tak mają - mam go od niedawna więc nie mam porównania. Poza tym przy ruszaniu czy jeździe i zmianie biegów wyczuwam takie szarpnięcie czy tez drgania silnikiem - tak jakby był jakiś gdzieś jałowy luz a dopiero za chwilę napęd był przenoszony - co to może być sprzęgło, poduszki silnika, skrzyni?
Gość sksiazkiewicz
wymieniłem i nic dodałem nawet płyn do czyszczenia wtrysków i dalej lipa jeszcze sprawdze zapłon ale to musze na komputer podjechać bo na diagnostyce w serwisie wszystko jest oka mnie to irytuje wracałem z Torunia i jak równo trzymam obroty to nie szarpie a jak docisne to tak jak by nie było paliwa zaczyna się dławić
