terrano II 2.4 +lpg po wymianie kopułki nie chce odpalić
drumer
Witam szukam pomocy kupiłem terrano II z 94r. 2.4 124 kuce + lpg odpalał ładnie na jednym i drugim paliwie na luzie wkręcał się ładnie ale w czasie jazdy przy 1500/2200 obr. zaczynał szarpać znajomy stwierdził że to kopułka  wymieniłem kopułkę przewody świece i... nie odpalił jest iskra dochodzi paliwo i gaz a i gdy pierwszy raz odpalałem po wymianie kopułki strzelił w filtr z góry dziękuję za jakąś pomoc POZDRAWIAM
a jest tam przepływomierz?? może warto sprawdzić czy nadal działa i jak po strzale
nie pokreciles kabli? orginalna kopulka jest ponumerowana zamienniki juz nie, jak ja u siebie jakis czas temu wymeinailem kable i kopulke to jakis kabel pomylilem i tez nie zalapal, posprawdzaj jeszcze raz kolejnosc bo tak naprawde to chyba nie ma innej opcji.
jeszcze nie doszedłem do tego czy jest tam przepływomierz a co do kabli na 95% nie pomyliłem się bo wypinałem po jednym i wpinałem na to miejsce nowy ale zastanawia mnie jedna rzecz gość w sklepie pytał mnie o typ kopułki bo są dwa rodzaje i po grzebaniu w kompie stwierdził że daje mi odpowiednią po świętach zacznę walkę z oporem przedmiotów martwych gdyby wpadło komuś coś do głowy to mile widziana podpowiedź puki co pozdrawiam i wesołych świąt
ja z tego co pamietam mialem jakis problem bo na zamiennej kopulce byly chyba delikatnie inaczej ustawione wtyczki i kolejnosc mialem pomylona.
jak kupowalem swoja kpulke to nie bylo problemu z dobraniem, jak pozniej sprawdzilem to ta kopulka pasuje do wielu innych silnikow.
a jak nawet odpalasz na gazie i strzeli ci przeplywke to i tak nie ma ona znaczenia( w ka24e chyba nawet jej nie ma?) skoro przed wymiana palił to teraz tez musi
