Opony - dylemat
Lulek83
Po pierwsze to Witam klubowiczów
Jestem od niedawna w posiadaniu mojego pierwszego 4x4 - Mavericka
Po zrobieniu "pakietu startowego" (oleje itd) przyszedł czas na opony
Rozglądam się za oponami 50/50 teren + szosa. Nie robię tym autem jakiś kolosalnych przebiegów bo nie od tego ono jest. Ma służyć do dojazdu do pracy i do lasu w weekendy.
Znalazłem, całkiem według mnie ciekawą, ofertę opon bieżnikowanych
http://allegro.pl/4x-opony-4x4-bieznikowane-215-70r15-equipe-2015-i5830235559.html
I wszystko mi pasuje oprócz rozmiaru.  Wszędzie zalecane są albo opony 225/70 albo 215/80 (mówimy oczywiście o r15)
Te opony mają rozmiar 215/70 - i tak się zastanawiam czy nie będą trochę za małe.
Odziwo na zapasówce mam właśnie założoną 215/70
Czy, któryś z forumowiczów jeździł, albo jeździ, na oponach 215 ? Czy nie będą one za małe ?
Z góry dzięki za pomoc.
Za małe to raczej nie. Opony bieżnikowane zazwyczaj są trochę większe, więc te 14mm z wysokości może być nie zauważalne. Nie wiem tylko jak z szerokością.
Ale to tylko teoria, bo nigdy nie jeździłem na takich
Jeśli już muszą być to opony bieżnikowane to moim zdaniem przynajmniej zakup z polecanego źródła.
ja mam aktualnie 225 i stwierdzam ze to raczej takie minimum do mojego mavericka. ale przez to na czarnym nie zamula az tak jak mialem 265(31/10,5/15)
osobiscie nie jezdzilem na 215(tez mam na zapasie 215/80) ale ja bym odpuscil ten rozmiar.
(jak bys chcial cale kola fele z oponami to wal na PW)
Edytowane przez chudy__
Nie muszą być bieznikowane ale mam do dyspozycji ok 900 pln. I za ta kwotę mam do wyboru albo już zjechane używki. Albo nalewki i to jeszcze z dwuletnią gwarancją.
Może źle myślę ale bieznikowane są chyba w tym momencie lepsza opcją.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
ja jakiś czas temu jeździłem na oponach bieżnikowanych z wzorem bieżnika BFG AT tylko w rozmiarze 235/70/16. Po założeniu nieznacznie wzrosło spalanie (ok 1l/100km) bo nalewki są cięższe. W zimie spisywały się dosyć dobrze bo guma była miękka i dobrze trzymał się drogi ale niestety przez to zużywały się trochę szybciej, problemów z wyważaniem nie miałem. Nie namawiam Cię do kupna nalewek tylko piszę swoje odczucia, jeśli Ci się nie śpieszy to możesz poszukać dobrych oryginałów tak jak pisze chudy_ bo co oryginał to oryginał.
  Edytowane przez damiang33
Ja bym szukał wśród rozmiarów 235/75/15. Wydaje mi się, że jest on najbardziej popularny i najłatwiej trafić coś sensownego, również wśród nalewek.
Na 215/70/15 Terrano wygląda jak deskorolka ;) Sam jeździłem na 225/70/15 i odczucia miałem głównie negatywne.
Im bardziej szukam tym bardziej skłaniam się do wzięcia czegoś lepszego na raty i mieć spokój.
Co sądzicie o Yokohamach ?
http://allegro.pl/yokohama-g012-geolandar-a-t-s-235-70-15-235-70r15-i5215347306.html
Czy ktoś z Was jeździ. albo jeździł na oponach 30x9,5 r15 (to bodajże odpowiednik 240/80 r15) ?
Znalazłem całkiem fajne Hankooki Dynapro AT-m w bardzo przyzwoitej cenie i tak się zastanawiam
Ile tu osób to prawie tyle rozmiarów opon :) ja nie bardzo rozumiem o co chciałeś zapytać pytając czy ktoś jeździł na 30x9,5 - doprecyzujesz ?
Masz racje trochę nie precyzyjnie. Zastanawiałem się czy ten rozmiar wejdzie bez żadnych dodatkowych przeróbek w aucie.
Ale już zaryzykowalem :) Postanowiłem jednak nie kombinować z tymi nalewki i dołożyć trochę do oryginalnych opon.
Kupiłem właśnie te Hankooki . Udało mi się wyrwać komplet nowych (tzn produkcja 2013 ale z magazynu z 3 letnią gwarancją ) za 1200 płn, wiec chyba nie najgorzej.
Dzięki wszystkim za pomoc.
