michalrem Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Witam kolegów nissanowców. Czytam forum od dwóch miesięcy gdyż przytrafił się mi problem z nagłym brakiem mocy podczas jazdy. Ponowne odpalenie silnika usuwa problem na chwilę. Studiując forum wymieniłem już zasór SVC (błąd ciśnienia w pompie) i wyczyściłem zawór EGR. Pytanie moje dotyczy tegoż zaworu. Na komputerze obecnie wyskakuje błąd zaworu recyrkulacji spalin. czyszcząc zawór EGR dmuchnąłem ustami we wlot spalin i przy zdjętej cewce powietrze przechodziło. Wciskając zawór palcem czuć, że przelot się zwiększa, jednak przy zamkniętym zaworze przelot spalin jest. Pytanie czy tak ma być czy to nieszczelność zaworu? I drugie pytanie: Zdjąłem cewkę czy tam silnik krokowy który steruje tym zaworem. Przy wpiętej kostce i włączeniu zapłonu wykonuje ruch o kilka mm. O ile dobrze mi się przy włączeniu zapłonu powinien wykonać tzw self test czyli wykonać pełny ruch w zakresie jaki tam ma. Zakres pracy zaworu to kilka cm a silniczek tylko kilka mm. Czy to problem ze sterowaniem EGR czy tak ma pracować? X-trail 2,2 YD22 136 km pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Że tak głupio zapytam, Wykasowałeś błędy i znów się pojawił błąd EGR ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalrem Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Że tak głupio zapytam, Wykasowałeś błędy i znów się pojawił błąd EGR ? Tak. Dwa razy tak robiłem i po skasowaniu błędu podczas pracy silnika żaden błąd się nie pojawiał, a za kilka dni (brak mocy przytrafił się kilka zarazy) błąd znów był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mały Stanley Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 U mnie po wymianie przepływomierza i zaworu SCV nadal spadała moc i paliła się kontrolka ,,silniczek,, . Ręczny reset pompy u mnie nie działał. Pojechałem do serwisu , po podpięciu pod komputer zresetowali pompę i jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalrem Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 W tym tygodniu będę chciał podjechać. Zobaczę co tam powiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
