KONREY Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Ta mysle ze to jest wlasnie problem 2-3 sek to stanowcza za malo . Sprawdzalem tylko jak zachowuje sie po odlaczeniu czunika . W momencie gdy sprawdzalem na zimnym bez odpalania to tak jak pisalem pokazywal -3 plynu chlodzacego a po odlaczaniu czas grzania bez zmian jedynie sterownik zalapal blad czujnika ,ale nie sprawdzalem po odlaczeniu czujnika co zczytuje sterownik . W momencie gdy sprawdzalem na zimnym bez odpalania to tak jak pisalem pokazywal -3 plynu chlodzacego hhhh moze to jakis kierunek. No dzis juz deko nie pora zeby grzebac ale jutro po poludniu postaram sie to spradzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie obstawiałbym że świece żarowe w ciągu nawet kilkunastu sekund podgrzeją na tyle blok silnika że zmieni się temperatura płynu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KONREY Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Nie obstawiałbym że świece żarowe w ciągu nawet kilkunastu sekund podgrzeją na tyle blok silnika że zmieni się temperatura płynu Kolego tu nie chodzi o podgrzanie bloku a tym bardziej plynu bo dnia by tym swiecom zabraklo zeby to wykonac Witam ponownie i powroce do zapomnianego tematu acz kolwiek nie rozwiazanego. Od czasu ostatnich dochodzen nic nie wymacalem a i czasu nie bylo a i temperatury dodatnie ,ale wlasnie znowu przyszlo zimno i cooooo. Wiec powtorka jak bylo powyzej zera spoko niemal od strzala -1 i do -3 problem z odpaleniem,ale -8 wskoczylo na zegary modly odprawiam a tu cooo kontrolka swieci jak zwykle 2-3 sekundy i silnik odpala od strzala a moze lepiej szybciej niz w dodatnich tepneraturach. Miła niespodzianka <ale rowniez nowe zastanawianie co jest przyczyna tego zamieszania. Macie jakies pomysly dalsze na ta zagadke ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Ja kontrolki grzania świec praktycznie nie widuje, przy -10 widzę ją i to ze max 2 sekundy a auto odpala od strzału.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
