[P10/W10] WOLNO SPADAJĄCE OBROTY
Gość sashxxx
nie wiem co w mojej nysce 2.0Di ale od pewnego czasu bardzo wolno spadaj obroty :( jest to strasznie denerwujace bo podczas zmiany biegu slychac tak jakbym nie popuscil pedalu przyspieszenia:(moze ktorys z kolegow sie spotkal z czyms takim??
pozdrawiam
Mam identycznie, jak samochód jedzie (lub tylko się toczy) obroty spadają wolno, a jak się zatrzymam to momentalnie... jakieś czary???
Też się zastanawiam czy tak ma być i im dłużej się zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie (to mój 26-ty samochód i w żadnym nie było czegoś podobnego...)
cześć mam 100 nx SR 20 DE i mam to samo, podejrzewam że silnik dostaje gdzieś lewe powietrze albo przepływomierz jest brudny lub co gorsza kończy zywot. Jeśli ktoś mia doświadczenie jak szukać nieszczelnosci w układzie dolotowym to proszony jest o wypowiedź :idea:
a tak w ogóle to czy macie na wolnych obrotach nierównomierną prace silnika tak jakby jeden gar nie palił? na pewno nie są to świece i przewody, po zwiększeniu obrotów jest ok. jeszcze jedno samochód nie jedzie tak ochoczo jak kiedyś, sprawdzałem sondę lambda na kodzie błyskowym i działa.
Są dwie możliwości. Silnik krokowy, który odpowiada za wolne obroty lub sonda, choć co do sondy miałbym pewne wątpliwości, bo może i obroty spadały by powoli, ale silnik też by gasł. Trzecia możliwość to EGR. Jak macie gaz to najlepiej go zaślepić. Przy jeździe na gazie zbiera się smolisty syf, a to może zakłócić normalną pracę. U mnie (w SR20DE) po przeczyszczeniu silnika krokowego i zaślepieniu EGR-u problem znikł.
