[K11] Problem z redukcją biegów.
camello
Hej,
moją micre od nabycia męczy pewna przypadłość jeżeli chodzi o biegi.
Przy rozpędzie od 1 do 5 jest w porządku, ale gdy wrzucę piątkę to już z redukcją do czwórki czy trójki jest problem lewarek tak jakby nie wracał do położenia jałowego i żeby wrzucić wspomniane biegi muszę leciutko lewarkiem przesuwać w lewo, jak tego nie zrobię to nie ma szans wrzucić biegu.
Dzieje się to tylko po wrzuceniu piątki, przy czwórce redukcja do trójki czy dwójki jest płynna i taka jaka powinna być.
Ok sprawdzę, na początek myślę że ściągnę skórę wyczyszcze mechanizm lewarka i nasmaruje. Można tam psiknąć smarem miedziowym?
Dodam że teraz jak przycisnely mrozy i skrzynia trochę jakby zgęstniala to zaczęły lepiej wchodzić.
Sprawdzę tylko przydała by się mała podpowiedź gdzie i jak o mojej mierze to praktycznie nie na żadnych tematów, a w dodatku jeszcze nigdy w żadnym aucie tego nie robiłem.
Jeszcze chciałbym dodać że gdy się jedzie to słychać taki odgłos jakby smazonej cebuli na luzie tego nie słychać. Znajomy mówi że to łożysko sprzęgła. Może uda mi się wyłapać ten dźwięk fonem.
mechanizm zmiany biegów jest dostępny od spodu auta nad środkowym tłumikiem i zasłonięty termiczną osłoną. dostęp trochę utrudniony. co do wymiany oleju to przy lewej półosi jest korek spustowy. odkręca się go kluczem kwadratem chyba 10 mm. korek wlewu jest z przodu skrzyni. oleju wchodzi około 3 l. .
