Robert74 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam forumowiczów ! Zaobserwowałem ostatnio (na dworze -12 C) podczas przyspieszania (i tylko przyspieszania) na zakręcie dziwny odgłos chrabotania dobiegający z przodu pojazdu . Przy jeździe na wprost objaw nie występuje , nie wiem czy temperatura ma tutaj jakiś wpływ gdyż postanowiłem pojechać na parking podziemny jednej z poznańskich galerii handlowych oczywiście nie w godzinach pracy tejże galerii i efekt był taki , że po wykonaniu ok. 10 kółek między filarami odgłos chrabotania znikł , odgłos jakby metaliczny wzrastający wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika . Następnego dnia przy temp. ok. -10 C podczas ruszania i przez ok.10 km chrabotanie występuje znowu potem objaw znika . Mam zatem pytanie , czy ktoś spotkał się z takim objawem w swoim autku , przypomnę że tylko podczas przyspieszania i tylko przy skręconych kołach lewo prawo nie ma znaczenia , Qashqai 1.6 . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Ten odgłos jest w każdym nowszym aucie z abs, esp itp. (czasem bardziej to słychać czasem mniej) do konca nie wiem dlaczego tak jest ale zauważyłem, ze dzieje się tak wtedy gdy inna przyczepności do podłoża ma lewe kolo niz prawe i występuje tylko na skrecie. Zimą jest ślisko, latem tego nie słychać. Dżwiek podobny przeskakujących przegubów wiec moze wystraszyc.Tak, ze nie masz czym sie martwić :-)Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Stycznia 2016 przez scanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 raczej w autach z ESP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert74 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 trochę mnie pocieszyłeś ale czy ma jakieś znaczenie , że w parkingu podziemnym na suchej betonowej nawierzchni musiałem wykonać ok. 10 kółek nim ten dźwięk znikł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Moze dopiero opony sie przesuszyly. Beton też przy mrozie jest sliski. Bądź spokojny :-) Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 zastanawiam się czy te chrobotanie nie pochodzi ze wspomagania.U mnie też chrobotało przy tych mrozach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Trudno ocenić gdy się nie słyszy dźwieku? Opiszę swoją przygodę .Może u Ciebie też się tak zdarzyło. Między tarczę a osłonę blaszaną tarczy hamulcową dostał się kamyk i tak się usadowił , że wydawał dźwięki przy skręconych kołach.Ciężko to wytłumaczyć ... ale wystarczy odgiąć spŕężystą osłonę by się intruza pozbyć. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez nowy 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert74 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 sam już nie wiem co to może być , dzisiaj przy temp. -4 C brak chrabotania na suchej jak i oblodzonej nawierzchni więc obstawiałbym tezę przedstawioną przez MisilYE ale by mieć pewność temperatura musiałaby spaść znowu poniżej -10 C , dzięki za podpowiedzi , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 To chrobotanie wyztępowało u mnie przy tych mrozach i po przejechaniu 300-400 metrów i .2-3 zakrętach jak ręką odjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert74 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 To chrobotanie wyztępowało u mnie przy tych mrozach i po przejechaniu 300-400 metrów i .2-3 zakrętach jak ręką odjąć ok. więc czekam na mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
