WSKAZANIA TEMPERATURY
kicus2601
Witam wszystkich mam Murano 2005 wersja USA po wymianie akumulatora komputer wskazuje stopnie w farenhitah ,mam pytanie jak zmienić to na celsjusza z góry dziękuję .
Po wejściu w opcje;
1. Dotknij przycisku [ustawienia] na wyświetlaczu
2. Dotknij [Język i jednostki].
3. Wybierz [Jednostki]
4. wybierz [C]
jak Wam pokazuje wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej (na rozgrzanym nie dochodzi do 1/2 skali a na zimnym jest z 2mm pod dolną kreską?)
To znaczy tak wskazuje na zimnym:
a tak na rozgrzanym silniku (czy to nie za nisko pokazuje???) :
Edytowane przez Navroth
Po wejściu w opcje;
4. wybierz [C]
Witam sprawdzałem ale u mnie niema w kompie jednostek jest tylko język i przeszukałem cały komputer nie ma opcji przestawiania temperatury
A masz język polski w ustawieniach ...???
To wskazanie orientacyjne, więc jeśli silnik jest nagrzany i wskazówka podniesie się do pewnego poziomu to potem w oparciu o jej wskazanie oceniasz czy jest ok ! czy nie, przy czy te 2mm poniżej też w tej skali się mieści.. A tak wogóle ciesz się ze masz taki wskaźnik, bo nie we wszystkich autach nissan takie bajery robi.
Niestety jest tylko język angielski i francuski
No to, niestety, nic nie wskórasz. Musisz pogodzić się z tym co masz i jakoś z tym żyć.
Ale przed wymianą akumulatora wskazania były w stopniach Celsjusza więc jakoś się przestawia może ktoś udzieli mi info dzięki
Sory zapomniałem, ze zmiana  nastąpiła po odpięciu aku. A gdzie Ci wyświetla tą temperaturę na zegarach czy na wyświetlaczu radia..?
Skoro temperaturę wyświetla na ekranie radia i wcześniej wyświetlało Celsjusze  to musisz tam szukać szukać w ustawieniach. U mnie temperaturę wyświetla pomiędzy zegarami i ustawienia, dwa bolce, tez przy zegarach są. Z tego co wiem to nie we wszystkich radiach z USA da sie cokolwiek przestawić, ale Twoje, jak wynika z Twego opisu, jest w tej pozytywnie zakręconej grupie.
Spróbuj  nacisnąć i przytrzymać jednocześnie "Temp dół" i przycisk "ABM" przez 5 sek. Ważne by była temp dół a nie Fan dół. Podobno te przyciski są na przeciwległych bokach panela prezentacyjnego
Radio mam zmienione więc na ekranie już teraz nic z niego się nie wyświetla zostały tylko wskazania komputera a spróbuję tych przycisków dzięki
To co Ci zapodałem dotyczy radia fabrycznego, nie wiem czy z tego nowego radia te przyciski będą kompatybilne z opisem. Ale skoro było to musisz szukać, znaczy się kombinować aż do ewentualnego skutku.
