Opis bezpieczników [J10]
smitek
Witam,pokusiłem się by zrobić opis bezpieczników QQ  J10  07r. może komuś się przyda. Szukałem na forum i nie znalazłem, a w sieci to tylko wirusów się nabyłem w kompie  . :thumbsdown:
A teraz jest prośba do fachmanów na forum o sprawdzenie mojej wypociny.
Głównie chodzi mi o te bezpieczniki przy których postawiłem znak zapytania i o całokształt
.Pod maską jest jeszcze jedna puszka załączam zdjęcie może ktoś wsadzi jakiś opis do tej drugiej puszki ?
Pozdrawiam.
  • Upvote 5
Dobra robota  :spoko: za chęci i zaangażowanie masz kolego ode mnie plusa "+" .
Kiedyś podobną rzecz zrobiłem w dziale Almera/Primera.
W sumie jest opis bezpieczników na odwrocie klapki, ale po angielsku :)
Tutaj są na forum osoby co np. jako język obowiązkowy w szkole, to mieli  j.rosyjski .
Na trzecim zdjęciu "druga puszka"
To będzie przekaźnik sygnału dźwiękowego i bezpieczniki mocy,zasilające główne obwody ,miedzy innymi BCM
  • Upvote 1
No jeszcze nie do ZTS  bo jeszcze pytajniki nie wyjaśnione.
Dzięki za szybką reakcje na mój post.
Zomal - a te 10-cio amperowe ?
I właśnie z tego pokolenia jestem.
Nie mogę jeszcze rozgryźć tej 15tki...
Dwa bezp.10 A zabezpieczają klakson i ładowanie,są niezależne od stacyjki
Szukam jeszcze tej 15 tki :D
  • Upvote 1
Tak, ale jest coś takiego jak słownik Angielsko-Polski ;)
Nie mniej jednak leci ode mnie plusik dla Kolegi Smitek
Oki jak będzie komplet to wpiszę w zdjęcie i tą puszkę mogę wysłać do ZTS-u.
F4 front wip. (wipers) -przednie wycieraczki .
F9 clear tile ilumi  - jasne oświetlenie tyłu  czy to czasem nie chodzi o przeciw mgielne tylne , lub ośw tablicy rej ??? ciekawe co autor miał na myśli :)
Edytowane przez Fergul11
  • Upvote 2
Niestety nie mogę znaleźć tej 15ki.
aaa zakumałem , to jest bezpiecznik dla nagrzewnicy elektrycznej dla aut z silnikiem diesla .
a dwa czerwone to sygnał beep :) i generator .
 Pusto w tej skrzynce ?
pierwsze puste gniazdo to też 10 A Chłodnica powietrza turbiny (turbodiesel)
drugie puste gniazdo to 10A Tryb transmisji, przełącznik zasilania ,(pojazdy z napędem na cztery koła)
a macie opisane te kolorowe :) co kolega ma niebieskim flamastrem zaznaczone ?
za bezpiecznikami ta pierwsza żółta to -Elektryczne wspomaganie kierownicy, pompa spryskiwaczy reflektorów, ABS
------//------ ta zielona :) -System ABS, stabilizacja -ESP ?
też zielona w drugim rzędzie -Jednostka kontroli sprzętu elektrycznego w kabinie
niebieska w drugim rzędzie -Silnik wentylatora chłodzącego, zapłon.
i na koniec ta czarna pierwsza z przodu - sygnał dźwiękowy . Ale to już Jacko rozpisał .
A poniżej tej czarnej skrzynki powinna być niebieska , ale na zdjęciu kolegi nie ma obudowy i jest to - pompka spryskiwaczy reflektorów .
Agit! To jest to czego trzeba było w tym temacie!
  • Upvote 1
agit i o to chodziło jak już JACKO napisał, wielki plus,otrzywiście Fergul tak samo.
Już sobie uzupełniłem wszystko na moich zdjęciach i po sprawdzeniu z opisem od AGIT to myślę że i tak mi poszło nieżle.
Po tym jak agit zapodał coś takiego dobrego to nie ma sensu mojego postu wklejać do ZTS-u.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i za pomoc.
Jeszcze interesuje mnie wymiana żarówek w halogenach p/m przód,co trzeba rozebrać od spodu auta?
Jest sens dać do ZTS. Tutaj za pół roku temat zaginie, a nowicjusze będą się pytać -co, gdzie, do czego i jaki bezpiecznik.?
Tak to każdy wie że jest w ZTS i tam można pytającego kierować. W innym natomiast przypadku sami będziecie szukać gdzie to aktualnie jest, aby podać "na tacy" nowemu.
Inna opcja, to do ZTS wstawić tylko pdf-a, a tutaj (do tego tematu) wkleiprzenieść wszystkie inne zapytania odnośnie przekaźników i bezpieczników w QQ. W ten sposób zrobicie u siebie w dziale QQ trochę porządku z tematami
Poprawione zdjęcia poszły do ZTS
Na chwilę obecną jeszcze nie ma.
Ostatnie porady w ZTS w dziale QQ są kolegi @Jacko29 o wymianie klamki.
Dwa razy próbowałem i nie chce wejść.
Może masz za mało postów-bo widzę tylko 9.
(Nie pamiętam jakie tam były zasady.)
Jak chcesz, to wskaż, powiedz co tam dodać i jaki plik, to sprawę załatwimy - czyli wpiszę i powiedzmy dodam pdf-a.
Teraz idę się topić w wannie :D
Zatwierdzone :)
Już jest, jak jeszcze coś to wrzucać. Zatwiedzi się jak dojrzeje :D;)
  • Upvote 1
Dosyć dokładny opis bezpieczników i usytuowanie w załączonym pliku
Agit nie chcę zakładać nowego tematu i powtórzę swoją prośbę na temat wymiany żarówek w halogenach p/m przód,co trzeba rozebrać od spodu auta?
Może jakiś manual ? lub opis.
