1000KM Nissan 350Z by Kaktuss
kaktuss_ML
Wręcz przeciwnie, to jest jakby drugi układ wydechowy puszczony w atmosferę o średnicy 42mm...
Nadmiar spalin które wyrzucane są przez regulator doładowanie (Wastagate) nie idą do głównego wydechu, tylko są odizolowane...
Ps. Jakiego koloru chcesz silikony :P ??
Jeszcze nie zauważyłeś ze "biusty" same się na Zetki pchają? ;-)
No i silikony pojda czarne, juz zdecydowane, bedzie dyskretnie, ale z drugiej strony screamer pipe tez bedzie, niech sie wszyscy na ulicy boja.
ja ma tylko dach w foli 3m a zastanawiam sie jeszcze nad maską
Podeslij foto z tym dachem jak mozesz
Zbieramy zabaweczki :)
PT6266 z gorącą stroną a/r .82 no i wtryskiwacze 830ccm coby w przyszłości nie było problemów przy docelowej mocy :)
  • Upvote 1
No najważniejsze jest, pomóż  z tymi zegarkami jeszcze, i pomyśl ten wydech.
A i co robić z chłodnicą?
No to wchodzimy :)
Pieceł ładny czysty w środku, w małej misce opiłków z panewek nie było - dobre znaki :D
Od piątku wchodzimy ze spawaniem już :)
Dobrze, dobrze, zaraz wpadnie duza micha ;-) bedzie mu chlodniej...
A co z paskami, wspomniales cos ze wymienic by sie juz przydalo?
Dziś zaczynamy struganie w nierdzewce :D
Ok 4 dni się zejdzie łącznie z wydziorem a potem rozebiranie dopieszczanie, termoizolowanie, spradzanie, testy ze 2 tygodnie optymistycznie licząc...
Kminię bo mogę roztoczyć V-bandy tak by wydech i downpipe zrobić 84mm czyli 3,3 cala - przy takiej średnicy nie trzeba jeszcze przenosić przewodu hamulcowego lewy przód :D
Trochę dodatkowej rzeźby na tą chwilę absolutnie nie docenionej ale w przyszłości owszem :D
A na końcu dwa tłumiki rozjechane Y-tekiem
Toż to moja nowa koncepcja.
Przejście z 3 cali na 3,5 dało w czerwonej bestii 40KM przy 7000obr.min bez zmiany w booscie - troszkę to daje do myślenia :P
Robimy, ustalone :-)
Fajnie zrobiłeś że wziąłeś to większe turbo.bedziesz miał zapas jak zacznie brakować mocy :D będzie ogien
Tylko ja będę mieć rozkmine jak sprawić by nie dmuchało więcej jak 0,5 bara na wysokich obr :P
2x WG... +EBC opcjonalnie na jeden lub oba...
Dawaj Mariusz to najbardziej wyczekiwany projekt tej zimy :D ale poprzeczka jest wysoko
Ale spokojnie, przecież nie kujemy go, więc wyników nie będzie tak szybko...
Spoko spoko myślę że już teraz będziesz czuł przepaść a na zakucie i wyniki przyjdzie czas
Prace postępują w eleganckim tempie, parę fotek na dobranoc :)
Na spokojny sen większa miska olejowa onboard:
No i znaczna część plontaniny z układem turbo strony gorącej ogarnięta:
Pierwszy raz w 350-tce wydzior zrobiliśmy o średnicy 84mm (3,3") do tej pory tylko w 3" ce siedzieliśmy a tak mają się do siebie oba te wymiary:
Jutro ciąga dalszy i tak do końca tygodnia, no a potem najbardziej czasochłodnne wykończeniówki...
Już nie mogę się doczekać jak to odpalę i jaki dźwięk będzie się wydobywać z takiej rynny :P
No i na deserek będzie ostre pałowanie na Hamowni :D
No i teraz moge spokojnie polozyc sie spac ;-)
Juz prawie slysze ten huk!
Spijcie dobrze... Póki możecie, niedlugo Zeta nie da Wam zasnach hahahahaha.
Czekam, czekam.
A czemu akurat mowisz o fabrycznym dyfrze, rozwin mysl jak mozesz...
generalnie jak doklada sie mocy i momentu to wrzuca się dłuższe przełożenia.
Coby poprawić trakcję i mniej miotac lewarkiem zmiany biegów...
