[P10/W10] jak sprawdzić date produkcji ?
Gość Wiśnia
witam wszystkich maniaków nissana.
cześć jestem świerzym nabywca nisana primery p-10 2.0 16v.
mam takie małe pytanie związane z data produkcji auta , czy można to jakoś sprawdzić??? i jakie wyposażenie w jakich latach wychodziło :?: .
czy jest możliwa wersja z 94r. bez ABS'u :?: :?: :?: . z gury dzięki za odp. 2414540 :wink: [/i][/b]
witam ponownie :D
szukałem ,a le niestety nic nie znalazłem na ten temat.,
bowiem posiadam primere z ????? :?: ???? dokladnie nie wiem bo jest swiezo sprowadzona. niby jest to rok 94 al enei ma ABS;u, natomiast ma elektryczne szyby pród , tył, el. szyberdach, lusterka światła i antene. ni ema na niej zadnego znaczka. ktory to moze byc rok. bo niby jest napisane rok pierwszej rejestracji 94.
pozdrawiam i czekam naodp.
no tu mi wyskoczylo ze jest z 93 r. i ze model slx ale jush mi zmienlo typ silnika na sr20di.
a co to jest jesli wiecie??
Reference
****5 RR HEATER DUCT
***A* POWER ROD ANTENNA & 4 SPEAKER
**E** POWER WINDOWS
*2*** POWER SUNROOF
C**** ALLOY WHEELS & SPECIAL VERSION 1
a i mam jeszcze pytanko bowiem wszystko jest w satnie idealnym zawieszenie , silnik tylko coś sprzęglo cieshko chodzi(łapie w dobrym miejscu) czy to moze byc wina tego iż stal pare miesięcy???
Powiem Ci ciekawostkę... Zdejmij lusterko wsteczne z przedniej szyby, rozłącz tą część z kulką i w dołku od kulki masz wybity rok produkcji np dla mdelu 1990 masz znaczek 90. To samo jest z popielniczką, wyjmij ją i poszukaj wybitej daty. Na kierownicy tez zdejmij śtodek od kierownicy i tam też masz wybity rok... Jest wiele takich miejsc ale juz nie pamiętam
Podgrzewana szyba tylna?
Automatycznie wysuwana antena i 4 głośniki
**E** POWER WINDOWS
Elektryczne szyby
*2*** POWER SUNROOF
Elektrycznie sterowany szyberdach
Aluminiowe felgi :D
Mam tez Primerke z 1994 roku ma pełne wyposażenie (klima, elektryka, podgrzewane lusterka) tylko brakuje jej ABSu :( niestety. Popatrz na pasach, szybach i elementach plastikowych tam powinna byc data produkcji (rok). Pozdrawiam
Daty nabijane na częściach nie są adekwatne do daty produkcji samochodu , czasem część jest z wcześniejszych zapasów a samochód jest wyprodukowany później , raczej nie więcej niż rok bo fabryki staraja sie nie składować części i zamawiać je na bieżąco . Nie mniej jednak nie można slepo patrzeć na daty z części .
