Czy ktoś mógłby sprawdzić czy we wskazanym miejscu...
Daniel_I
... ma plastik zamocowany dedykowaną do tego spinką?
Chodzi o przednią część nakładki progu - wszystko jedno z której strony:
Ten plastik ma pod deską takie nacięcie, a z drugiej strony z karoserii wystaje w tym miejscu metalowy, ząbkowany bolec, który do tego wycięcia pasuje:
W tym miejscu powinien być jakiś plastikowy kołek, który po wciśnięciu na ten metalowy bolec będzie trzymał ten plastik dociśnięty do karoserii. U mnie po obu stronach nie ma tam nic. W samochodach w salonie też nie ma tam nic, co sugerowałoby, że w - być może - kiedyś montowano tam jakieś spinki, ale z tego pomysłu zrezygnowano.
Czy ktoś z forumowiczów ma w tym miejscu jakiegoś rodzaju spinki czy kołki mocujące - a jeśli tak, to czy mógłby je sfotografować?
Jutro obadam jak to wygląda u mnie, dzis już nie chce mi sie ubierać i schodzic na parking ;)
Z góry dziękuję, sprawa nie jest w ogóle pilna - po prostu chciałbym takie kołki kupić, jeśli w ogóle są dostępne, bo ten metalowy bolec wystający z karoserii i wyprofilowane wycięcie w plastiku sugerują, że ten plastik jednak raczej powinien być tam czymś przypięty.
Być może zrezygnowali z tego przy okazji liftingu.
W moim z 2011 jest taki nagwintowany kołek ale nic na niego nie nakręcili.
Tak to wygląda u mnie .Rzeczywiście jak niedoróbka.
Dzięki za fotkę.  :spoko:
Takie same metalowe kołki są na podłodze pod pedałami i do nich zamocowany jest kawałek wykładziny przy pedałach i kolumnie kierowniczej - więc przez analogię raczej jest to miejsce przewidziane do mocowania czegoś i z jakiegoś powodu fabryka tego mimo wszystko nie robiła.
Te kołki na podłodze, które trzymają wykładzinę służą do zamocowania takich plastikowych grzybków - przy progach one na pewno nie wejdą, ale mocowanie jest raczej takie samo. Pooglądam sobie różne plastikowe spinki, może coś się uda dobrać i przypiąć te nakładki progów - nawet jeśli to w niczym nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi.  :D
A u mnie nic tam nie ma.
Najprawdopodobniej masz ten plastik troszkę odgięty na zewnątrz i ten metalowy trzpień jest pod nim  :spoko:
Pytałem o to w ASO podczas rocznego przeglądu. Sami byli zdziwieni, ale obejrzeliśmy 5 innych juke w salonie i w żadnym nie było ani nakrętki, ani żadnej spinki... Cóż, trzeba się przyzwyczaić ;)
