diagnostyka klimatyzacji
carbomer
Zależy co rozumiesz przez "klimatyzację" - można zrobić diagnostykę nagrzewnicy
Diagnostykę taką jak w patku pokrętłami i pokazuje błędy na wyświetlaczu, w x mrugnięcia?
Nie wiem jak jest w patku ale coś w tym stylu.  Mryga , włącza siłowniki po kolei itd.
A te nowsze pozwalają  wykalibrować temperaturę .
Edytowane przez chudson
Zależy w czym tkwi problem. Jak pisałem  ta diagnoza sprawdza nagrzewnicę a nie układ klimatyzacji. Sprawdzi  klapki , wentylator oraz czujniki temperatury. Nie wiem czy sprawdzi ciśnienie klimy i z pewnością nie sprawdzi elektromagnesu sprężarki.
W pkt 5 nie zapala się AC powinienem przejść do 9 ale go brakuje
Ok, dzięki.
Wyszło, że czujnik słoneczny ale może to przez zmierzch i chmury sprawdzę jeszcze w słoneczny dzień.
Ale nadal nie wiem dlaczego nie włącza sprężarki, sprawdzę elektrykę i nabiję klime.
Znalazłem przetarty kabel do czujnika na osuszaczu, po naprawie nadal nie załącza kompresora (temp. 0'C, czy klima w X nie włącza się dopiero powyżej 3'C?). Jaki parametr wskazuje czujnik na osuszaczu, ciśnienie?
Wskazuje ciśnienie, po zwarciu pinów kompresor klimatyzacji włączył się. Wychodzi na to, że przetarcie kabla zbiegło się z utratą ciśnienia w układzie albo padł czujnik, albo padnięty czujnik nie załączający klimatyzacji doprowadził do rozszczelnienia układu (olej nie był rozprowadzany po przewodach). Klima nabijana ostatnio 2 lata temu.
Edytowane przez carbomer
Skoro dwa lata nie nabijałeś klimy i próbujesz diagnozować czemu się nie włącza to pierwsze co bym zrobił to podjechał i dobił ciśnienie.
I dalej by nie odpalała bo czujnik nie dawałby sygnału
