carbomer Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Czy w t30 można wykonać diagnostykę klimatyzacji? Jeśli tak to jaka jest procedura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Zależy co rozumiesz przez "klimatyzację" - można zrobić diagnostykę nagrzewnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 W dniu 28.01.2016 o 17:50, chudson napisał: Zależy co rozumiesz przez "klimatyzację" - można zrobić diagnostykę nagrzewnicy Diagnostykę taką jak w patku pokrętłami i pokazuje błędy na wyświetlaczu, w x mrugnięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Nie wiem jak jest w patku ale coś w tym stylu. Mryga , włącza siłowniki po kolei itd. A te nowsze pozwalają wykalibrować temperaturę . Edytowane 29 Stycznia 2016 przez chudson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 To jak to uruchomić i czy pokaże mi to dlaczego nie włącza się kompresor klimatyzacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Zależy w czym tkwi problem. Jak pisałem ta diagnoza sprawdza nagrzewnicę a nie układ klimatyzacji. Sprawdzi klapki , wentylator oraz czujniki temperatury. Nie wiem czy sprawdzi ciśnienie klimy i z pewnością nie sprawdzi elektromagnesu sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 W dniu 29.01.2016 o 21:44, chudson napisał: Zależy w czym tkwi problem. Jak pisałem ta diagnoza sprawdza nagrzewnicę a nie układ klimatyzacji. Sprawdzi klapki , wentylator oraz czujniki temperatury. Nie wiem czy sprawdzi ciśnienie klimy i z pewnością nie sprawdzi elektromagnesu sprężarki. W pkt 5 nie zapala się AC powinienem przejść do 9 ale go brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Skoro grzebiesz w aucie to polecam serwisówkę ściągnąć sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Ok, dzięki. Wyszło, że czujnik słoneczny ale może to przez zmierzch i chmury sprawdzę jeszcze w słoneczny dzień. Ale nadal nie wiem dlaczego nie włącza sprężarki, sprawdzę elektrykę i nabiję klime. Znalazłem przetarty kabel do czujnika na osuszaczu, po naprawie nadal nie załącza kompresora (temp. 0'C, czy klima w X nie włącza się dopiero powyżej 3'C?). Jaki parametr wskazuje czujnik na osuszaczu, ciśnienie? Wskazuje ciśnienie, po zwarciu pinów kompresor klimatyzacji włączył się. Wychodzi na to, że przetarcie kabla zbiegło się z utratą ciśnienia w układzie albo padł czujnik, albo padnięty czujnik nie załączający klimatyzacji doprowadził do rozszczelnienia układu (olej nie był rozprowadzany po przewodach). Klima nabijana ostatnio 2 lata temu. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez carbomer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Skoro dwa lata nie nabijałeś klimy i próbujesz diagnozować czemu się nie włącza to pierwsze co bym zrobił to podjechał i dobił ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 31.01.2016 o 18:44, chudson napisał: Skoro dwa lata nie nabijałeś klimy i próbujesz diagnozować czemu się nie włącza to pierwsze co bym zrobił to podjechał i dobił ciśnienie. I dalej by nie odpalała bo czujnik nie dawałby sygnału Edytowane 31 Stycznia 2016 przez carbomer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
