Odpowietrzenie układu chłodzenia Micra k11 lift 1.0 16V
Wydra9
Witam chciałbym wymienić płyn w micrze, tylko mam problem bo u mnie nie ma zbiorniczka wyrównawczego tylko wlewa się do chłodnicy a od korka idzie wężyk do zbiorniczka obok który nawet po wylaniu płynu się nie opróżnił i nie wiem czy jest jakiś odpowietrznik czy jak. (ten zbiorniczek po prawej stronie mam pęknięty ale zauważyłem że ma on kranik bez żadnego korka u góry więc chyba to nic nie szkodzi? proszę o porady. Pozdrawiam
Piszesz, ze u Ciebie nie ma zbiorniczka wyrównawczego ale za chwilę sam sobie zaprzeczasz pisząc że od korka chłodnicy odchodzi wężyk do zbiorniczka obok który jest pęknięty i nie ma korka. Może zrobił byś zdjęcie i zamieścił na forum, bo to co piszesz, z całym szacunkiem, kupy się nie trzyma. Ten zbiorniczek, pęknięty, to najprawdopodobniej jest wyrównawczym zbiorniczkiem do którego, gdzieś w okolicach spodu, podłączony jest wężyk odchodzący od korka chłodnicy. czy ten zbiorniczek u Ciebie wygląda tak jak na załączonych fotkach i tak ma ów wężyk, o którym piszesz w swym poście, podłączony...??
To mi wyglada bardziej na zbiorniczek przelewowy niz wyrownawczy z racji tego ze wlasnie idzie wezyk od korka ktory otwiera sie po nagrzaniu ale wezyk jest powyzej lustra korka i jest tylko jeden wiec plyn nie wraca spowrotem tylko ewentualnie nadmiar jest w niego wlewany
Zbiorniczek to wlasnie ten co wstawil kolega ;)
Bez zdjęcia i z całym szacunkiem, pojęcia o tym co masz w aucie, gdybać możesz sobie nawet przez kolejny tydzień. Zbiornik przelewowy jest zarazem zbiornikiem wyrównawczym, kwestia tylko czy masz właściwie podłączony wężyk do niego. Ale bez zdjęcia Ci tego nie odpowiem a Ty nie pomagasz i nie odpowiedziałeś nawet czy masz taki sam zbiorniczek jak na fotkach powyżej.
kolega TESTER1956  wstawił zdjęcia i napisałem ze to właśnie taki zbiorniczek :) mam daleko do auta bo cały czas jest popsuty :( a jak tam jestem to zapominam o focie ;) wężyk mam podłączony do korka wlewu na chłodnicy i jest tam tylko jeden wężyk. Pozdrawiam :)
Prosisz o radę... Gdy ktoś chce Ci pomóc i zainteresował się Twoim tematem - Ty zapominasz zrobić zdjęcie...
Komu ma zależeć ? Testerowi?
A bazując na samym opisie , to tylko wróżka z magiczną kulą ma gotową odpowiedź.
Nic dodać nic ująć a tak naprawdę to ..... Szkoda słów...........................
Kurcze chciałem zapytać porostu czy pękniecie tego zbiorniczka czemuś szkodzi skoro wężyk w zbiorniczku jest poniżej linii płynu a na górze tego zbiorniczka jest przelotowy kranik.. Co do odpowietrzenia udało się to zrobić, układ odpowietrzył się sam. korek w chłodnicy był odkręcony do momentu otwarcia się termostatu. Pozdrawiam :)
Kolego bez Twego zdjęcia nie jestem w stanie Ci nic powiedzieć. Nie wiem jakie jest pękniecie bo tego nie widzę. Na górze zbiorniczka nie ma kranika przelotowego tylko jest rurka wylotowo (ewentualny nadmiar płynu) odpowietrzająca. Płyn w zbiorniczku wyrównawczym, jak sama jego nazwa wskazuje, pracuje podczas pracy silnika, Podczas jego rozgrzewania nadmiar płynu w pewnym momencie, gdy zaworek w korku zostanie otworzony wywołanym ciśnieniem płynu, przepływa do zbiorniczka z którego gdy silnik stygnie zasysany jest, kolejnym zaworkiem,  na powrót do chłodnicy.
