Przeprowadzenie kabli z komory silnika do wnętrza .
camo
ktoś przerabiał temat?
którędy najlepiej puścić  przewody zasilające z akumulatora do wnętrza samochodu ?
A i owszem, najlepiej jest puścić koło wiązki przechodzącej przez gródź działową, jest tam taka guma uszczelniającą. Bierzesz rurkę,  od anteny radiowej (teleskopowej lub inną podobną)o średnicy sporo większej jak przeciągany kabel. Ucinasz ją pod skosem z jednej strony można zaostrzyć trochę, i pomiędzy wiązką kabli a brzegiem otworu przez który są puszczone przebijasz gumę uszczelniającą. Od strony kabiny nad pedałami jest najłatwiej to zrobić. Po przebiciu rurkę zostawiasz, ubierasz przewód, przewody które masz przeciągnąć w koszulkę ochronną i tak przygotowany zestaw wkładasz, przekładając na druga stronę poprzez owa rurkę która zrobiłeś otwór. Po przełożeniu rurkę metalową wyciągasz a przewody zostają w zasklepionym, guma uszczelniająca, otworze.
