Głośna praca układu napędowego.
mariusz333
Proszę o pomoc. Posiadam pathfindera, którego użytkuję od nowości, rok produkcji 2005, 394000 km. Mojego pojazdu nie trapiły żadne poważne awarie. Nigdy nie musiałem dolewać oleju do silnika (wymiana oleju co 30000 km), napęd rozrządu w silniku od nowości, sprzęgło wymiana przy 300000 km.
Niestety, od pewnego czasu, podczas jazdy z prędkością ponad 100 km/h coś huczy w układzie napędowym, na nadwozie są przenoszone wibrację i ponownie te objawy ustają po przekroczeniu 130 km/h.
Wymieniłem wszystkie piasty kół, półosie przednie, przedni most napędowy, wszystkie opony.
Krzyżaki wałów napędowych są bez luzów. Demontaż wału napędowego i jazda tylko z jednym napędem, niczego nie zmienia.
Hmm. Z której strony słyszysz huczenie?
Dziękuję za zainteresowanie. Dźwięk dochodzi raczej z przedniej części pojazdu, bez wyraźnego wskazania na strony.
Jak odkryjesz przyczynę to daj znać co wyszło, tak coś mi się wydaje że mam podobnie sprawdziłem już wszystko i pozostały mi poduszki silnika i skrzyni. Mi się wydaje że takie sprawy mi wyszły po wymianie sprzęgła i dwumasy ???
Przejechałem ponad 90000 km od wymiany sprzęgła i dwumasy, więc to nie miało u mnie wpływu na odgłosy dochodzące z układu napędowego.
U mnie też to słychać.. 110-130km/h. Powyżej i poniżej tych prędkości cisza. Dźwięk podobny do załączającego się sprzęgła wiskotycznego uszkodzonego wiatraka chłodnicy. Dźwięk pochodzi z przedniej części pojazdu.... wał? łożysko wałka ataku przedniego dyferencjału? Będę wdzięczny za odkrycie problemu.
To nie jest wina ani ataku przedniego dyferencjału (wymieniłem kpl. przedni most napędowy), ani wału napędowego (zdemontowałem wał, brak zmiany odgłosów)
  • 4 tygodnie później...
mam podobny problem nie sprawdzalwm geometri kol wymienilem obie piasty kola nowe skrzynia nowa sprzevlo z dwumasa nowe jeszcze te poduszki silnika
bardzo ładny przebieg
W mojej byłej D40 był źle założony przedni krzyżak. Stary był do wymiany a nowy źle założony lub uszkodzony przy montażu. Sam nie wiem, druga wymiana załatwiła sprawę.
PS u mnie drgania występowały pomiędzy ok80 a ok120kmh
Pzdr
te odgłosy są związane z wałem napedowym . Zdejmij tylny wał i daj do wyważenia. Przedni zdjąłeś i jest ok. Zostaje tylny do sprawdzenia...
