Wymiana wycieraczek w J11
CaptainRandall
Ja do swojego auta kupiłem coś takiego:  Michelin Stealth Front Wiper Blades Set Hybrid for Nissan Qashqai Mk.2 (J11) 13-15 . Przy wyborze kierowałem się by zachować wymiar wycieraczek zalecanych przez producenta. Wycieraczka od strony kierowcy: 65cm, wycieraczka od strony pasażera - (43cm. Jak na pierwsze wrażenia z użytkowania tych wycieraczek to mogę tylko jedno powiedzieć - rewelacja :)
Dłuższej nazwy już chyba nie mogli wymyślić
Ale ważne że działa
  • 5 tygodni później...
Przyszedł i na mnie czas - półtora roku z fabrycznymi gumami na szybie to za dużo ;)
Pomóżcie mi wybrać jeden z tych kompletów - który będzie najlepszy (najlepiej zbierał, cicho pracował i długo pożył na przedniej szybie ;) ) :
http://allegro.pl/valeo-first-hybrydowe-nissan-qashqai-od-2014-i5937285192.html
http://allegro.pl/wycieraczki-nissan-qashqai-02-2014-i5148454602.html
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-nissan-qashqai-od-2014r-i6453783806.html
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-xtrm-nissan-qashqai-od-2014r-i6421102627.html
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aero-noe-nissan-qashqai-od-2014-i6431947455.html#
W ogóle ciekawe jaka różnica między bosch aerotwin neo a bez "neo" ?
Macie jakieś sprawdzone sklepy z tanimi wycieraczkami ?
UPDATE: Please, pomożecie ?
Edytowane przez sph3r3
  • 4 tygodnie później...
No i niestety,dopadła mnie wymiana wycieraczek przedniej szyby.Mam okrutnego wkur*a,bo wokoło kopią przy drodze kanalizację,wodociąg,pasy zjazdowe,plantują teren pod nowe domy,ale żaden Kutas(sorry) nie pomyślał o sprzątaniu po sobie,ew.umyciu kół.Wystarczył jeden przejazd w solidnym deszczu ,szyba żółta i samochód też od piasku i pyłu z dolomitu,no i szlag trafił wycieraczki.Kilkukrotne zgarnięcie tego badziewia z deszczem i zaczęły pięknie mazać.Kupiłem taniochę,bo jak będę musiał zmieniać częściej to przynajmniej nie będę tak zgrzytał zębami...Za dużą 650mm dałem 18zł a za małą 450mm 13zł.Jakieś niemieckie,na piórze miały osłonki silikonowe,kolor gumek grafitowy,jak na razie pracują cichutko i o dziwo jak na taniochę bez mazania i smug .Jedyna wada,niby do Qashqaia ale za bardzo dokładnie końcówki pod ramię nie były dopasowane.Dobrze że zgrały te stare od motgumu.
Z racji tego,że nie było 430 do qqłki kupiłem bez namysłu 450mm.Weszła bez problemu,z tym,że koniec pióra w położeniu spoczynkowym dotyka już do uszczelki szyby,ale tylko dotyka,nie trze lub wskakuje.No i jeszcze to kupno bez namysłu wyszło by mi bokiem,bo w opakowaniu 450mm nie było końcówki pod ramię qqłki,no ale na szczęście tak jak pisałem spasowały idealnie te od zużytych  wycieraczek.
Ja właśnie zamówiłem te pierwsze z mojej listy :
Ale tak się ostatnio zastanawiam czy je już montować bo te stare w sumie nie są takie złe (tylko raz coś dziwnie "szarpały") - rzadko korzystam z wycieraczek bo dużo jeżdżę dwupasem lub z prędkością powyżej 60km/h i nie muszę ich włączać i się nie zużywają - przy tych predkościach działa ta powłoka "niewidzialna wycieraczka" którą pieszczę szybkę co miesiąc i mi to wystarcza :)
Czy ktoś może zdejmował ramię wycieraczki z osi napędu? Chciałbym spróbować lekko obrócić ramię, tak ,żeby wycieraczka czyściła większą powierzchnię szyby przy lewym słupku. Obecnie wycieraczka zatrzymuje się ok. 5 cm od pionowej uszczelki szyby przedniej, przy prawym słupku. Zimą, nie oczyszczony z błota lub śniegu fragment szyby, mocno ogranicza widoczność w rejonie i tak grubego słupka dachowego.
W poprzednim samochodzie Oplu Astrze, udało mi się taki zabieg wykonać, tak, że pióro wycieraczki dochodziło praktycznie do uszczelki.
Valeo osobiście źle mi się kojarzy. Miałem je w Lagunie i po roku poszły na śmietnik. Teraz mam w lalce Visee i złego słowa powiedzieć nie mogę. No i cena oczywiście diametralnie niższa ;-)
Zdejmowałem,ale sprawa nie taka prosta.
Zdejmujesz zaślepkę na ramieniu,odkręcasz nakrętkę i próbujesz zdjąć.Cholerstwo dość mocno siedzi.Mnie się udało metodą siła razy gwałt w ciągu 15 minut jedno ramię
Jacko, skoro zdejmowałeś ramie wycieraczki, to może pamiętasz, czy można trochę obrócić ramię na osi napędu, czy mocowanie wymusza ustawienia tylko w jednym położeniu?
Trochę boję się mocować z ramieniem wycieraczki, po odkręceniu nakrętki, żeby nie uszkodzić  napędu. U mnie napęd trochę się telepie, jak szarpię za ramie wycieraczki.
Nie,możesz przestawić.Tam jest zębatka stożkowa,ale przestawienie chyba nawet o 1 ząbek powoduje,że wycieraczka wchodzi na uszczelkę
Gdybyś dalej chciał kombinować,to jak odkręcisz nakrętkę (klucz 14 najlepiej oczkowy lub nasadowy) to szarp góra dół w miejscu łamania ramienia,tam gdzie jest przegub.Powinno się udać.Góra -dół to oczywiście do szyby i z powrotem.Powodzenia.
Aha!!!Najlepiej odkręcać i zdejmować przy otwartej klapie.Zaślepka trzyma na zatrzask na nakrętce
A nie lepiej ściągaczem :icecream:
Nie podejdziesz.Obsada ramienia siedzi w dołku,a poza tym na jeden raz przepłacać za ściągacz,który w rzeczywistości może być lub nie musi użyty.A później będzie gdzieś sobie leżał.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd,nie oglądałem tego dawno,a wydawało mi się że tak jest,sorry.
Z drugiej jednak strony J11 nie chodzi na kółkach od wielu,wielu lat więc "ręczne wspomaganie"powinno dać radę,tak jak w moim przypadku.
Jak ktoś ma gdzie trzymać takie gadżety to i owszem,poręczne.
Chciałem tylko przekazać że te valeo jak na pierwszy raz (dzisiaj leje to potestowałem) to nie najgorsze - idą cicho, zmaz nie robią , dobrze zbierają wodę no i wyglądają w porządku (nie jak jakaś tandeta). Jak wytrzymają 1 rok to pochwalę.
też mam te wycieraczki i spisują się przyzwoicie więc i ui Ciebie
też muszą.
Jacko ja też zdejmowalem ramiona wycieraczek i jakoś o 1 ząbek udało mi się je przesunąć. A zdejmowalemm z takiego powodu jak ty czyli uszczelnienie popodszybia.
Edytowane przez Pieer
Może moje łapy nie są do tak delikatnych działań? :D (czyt.nie udało mi się? :D )
ja do X-traila kupiłem valeo first i są ok ciche i ładnie zbierają, wcześniej używałem bosch tradycyjnych i tez było ok, moim zdaniem nalezy unikać taniutkich gumek nieznanych marek
zdjęcie ramienia wymaga cierpliwości, po zdjęciu zaślepek i odkręceniu śrub proponuje spryskać jakimś penetrującym środkiem i po złamaniu ramienia (najlepiej ustawionego pionowo - po wyłączeniu zapłonu kiedy znajdzie się w ty położeniu) szarpać za nie energicznie ale z wyczuciem do przodu i do tyłu, proponuje tez położyć jakąś szmatę na szybe i rant maski bo zwolnienie ze stożka na pewno będzie zaskoczeniem i dobrze byłoby oszczędzić lakier i szybę
Hej
Chce kupic te wycieraczki bosh aerotwin do J11. W serwisie allegro zestawy do J11 maja piora 650mm i 400mm. Niektorzy z Was montuja 430mm od strony pasazera. Skad ta roznica?
Jak kupowałem tonie było 400mm a miałem wymierzone i wiedziałem że wejdzie.
  • 1 rok później...
Witam koledzy szpiedzy(żart) mam takie pytanie odnośnie wycieraczek do j11 - ktoś już wymieniał, jakie wymiary będą pasowały do j11?  Mile widziane odnośniki do sklepów.
Pozdrawiam serdecznie.
Gibek,używaj wyszukiwarki! Temat połączony.
Edytowane przez JACKO29
Ja polecam OEM nissana - żadne zamienniki które miałem, nie zbierały tak dobrze. Na allegro http://allegro.pl/oe-nissan-wycieraczki-przod-nissan-qashqai-2014-i6695274810.html
Ale jak kto woli, może koledzy coś lepiej doradzą.
Nissanowskie wymienilem na Bosh Aerotwin - lewa 65, prawa 42 albo 43 (nie pamietam)
Prawa mam napewno dluzsza niz to co jest zazwyczaj sprzedawane w zestawach.
W czasie reperacji szyby wymieniłem wycieraczki w NordGlass na ich jakies tam. 50 PLN za komplet. Po jednym sezonie do wyrzucenia. Wracam do OEM.
