[P11/WP11] wentylatory chłodnicy nie wyłączają się
Gość maniek669
mam podobny przypadek, po włączeniu silnika chodzą oba wentylatory, więc wyeliminowałem czujnik i kostki są ok, następnie rozebrałem panel klimy, i pomogło, po ponownym włożeniu było 3 m-ce ok, teraz gdy włączę nawiew na przednią szybę włącza mi się klima mimo że sam włącznik klimy nie jest włączony, na żadnym innym przycisku klima nie działa, ciekawostka normalnie jakaś, przez pewien czas było tez tak że nie działał wentylator klimy ale sama pompa klimy chodziła non stop, może ktoś sprawdzić czy jak puści nawiew na przednią szybę włącza mu się pompa klimy? wystarczy spojrzeć pod spód, czekam na wieści i pozdrawiam
