Glorusek Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) Witam problem z autem wymieniony filtr paliwa ale gasnie pobdodaniu gazu i tym podobne problemy, mechanik cce wymienic te scv mowi ze traeba dwa ale nie jest pewny czy to to, co robic? Komputer nie wykazal bledow Prosze o pilna pomoc Wymieniony filtr paliwa na mann chodzil dwa dni i po dodaniu gazu gasnie a wczesniej jak jechalem to dusil sie Edytowane 30 Października 2014 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 W Dci są dwa czy jeden? Zawsze wydawało mi się że dwa zawory scv są w silniku Di 114 kM. Padło tak z dnia na dzień? To nie są tanie rzeczy, wiec musisz być w 100% pewny że to jest to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) W opisie masz T30 136km czyli masz jeden zawór scv - na allegro 360zł. Jeśli masz zły opis i jednak masz wersję 114km to nie będą to zawory SCV. Szukałbym gdzieś indziej. Ciśnienie na listwie sprawdzone? ps. z twojego opisu wynika że wymieniłeś filtr paliwa i auto się zepsuło? Może jest zapowietrzony? Edytowane 30 Października 2014 przez zeshky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 z twojego opisu wynika że wymieniłeś filtr paliwa i auto się zepsuło? Może jest zapowietrzony? To by tłumaczyło gaśnięcie po dodaniu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) Najpiere czuc bylo zamulone auto pozniej pewnego dnia dlawil sie nastepnego dnia gasl przy jesdzie, wymienilem filter na mann u mechanika i dwa dni jesdzil i znowu po odpaleniu i dodaniu gazu gasnie zawiozlem do mechanika i nie wiem co robic Wczoraj zalalem na statoilu paliwa do pelna Sorry za chaos wypowiedzi pisze z tel Edytowane 30 Października 2014 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) podłącz pompę na krótko z pominięciem baku i filtra paliwa - wyeliminujesz zatkane przewody, syf w baku etc. do sprawdzenia też Ciśnienie na listwie CR. Pewnie skończy się na wtryskach ale warto sprawdzić zanim pójdziesz w koszta. To w końcu jaki masz ten silnik? bo nie odpisałeś. jak nie wiesz to daj zdjęcie z pod maski. Edytowane 30 Października 2014 przez zeshky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) http://s28.postimg.org/aai58zwd9/image.jpg[\img] Mechanik mowi ze widzi 2 scv zolty i brazowa czy jakos tak? Chyba mam 136km kurde Edytowane 30 Października 2014 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastia1 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 http://s28.postimg.org/aai58zwd9/image.jpg[\img] Mechanik mowi ze widzi 2 scv zolty i brazowa czy jakos tak? Chyba mam 136km kurde Patrząc na intercooler i brak na przewodzie turbo - intercooler łapaczki oleju stwierdzam, że jest to silnik 114 km di i tam są 2 zawory: zielony i czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Di 114 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 W dokumentach mam 136 bosko auto od 6 lat mam huh... Dobra co teraz mechanik mowi ze trzeba te scv wymienic i zobaczyc co sie bedzie dzialo Dodam jeszcze iz w zimie po odpaleniu obrotu wchodzily na jakies 1.5tys moze wiecej i tak chwile byly i same po cheili spadaly tak za kazdym odpaleniem jak byl zimny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 W DI114 raczej nie było problemów z zaworami SCV. problem dotyczył tylko partii 006 w silnikach 136km. Dwa zawory to trochę siana jest. Może odwiedź serwis bosha albo inny który potrafi diagnozować a nie tylko wymieniać na oślep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) kiepsko kiepsko, dzis odpalilem na luzie chodzi i jak dodalem gazu to zaraz zgasl i za kazdym razem gasl, auto tez mialk wczoraj taki objaw ze jade i nagle przy 2tys dostawal kopa, wczoraj tez zalalem caly bak ropy.... Co sadzicie teraz akurat mnie nie ma w domu i pewnie ten scv zawor zostanie wymieniony bo sie zgodzilem z rana, kompletnie sie nie znam a w miare zaufany mechanik bo znajomy, nie snam innych a jakiemus idiocie tez nie chce dac Godz 17:00 Zawory wymienione koszt 800zl z wymiana. Auto jezdzi bdb moze bedzie dobrze zobaczymy jak na przestrzeni nastepnych dni Edytowane 30 Października 2014 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 extra! fajnie że udało się trafić w przyczynę za pierwszym razem. Jak możesz to podpytaj mechanika co było charakterystycznego że postawił na SCV - pomoże to innym w przyszłości w diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 (edytowane) Raczej oparl to na wieloletnim doswiadczeniu (glownie sie zna na japonczykach) no i prawdopodobnie tez byl to czysty strzal bo decyzje pozostawil mnie. Tyle wiem. Poki co dzis zdobilem 40km i wszystko ok zobaczymy dalej Auto ma 220 tys przebiegu, moze wadliwych partii nie mialem, ale podobno wymienia sie je jakis czas i byc moze nadszedl ich czas Edytowane 1 Listopada 2014 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik 5 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 jak wymienić czujnik scv w x-trailu 2.2 136 kM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Była fotorelacja z silnika 2,5 dCi który jest podobny, ale fotki szlag trafił http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95837-sam-naprawiam-wymiana-zaworu-scv-z-resetowaniem-ecu/ Poszukaj, może gdzieś na forum jeszcze coś znajdziesz, albo pisz do autora fotorelacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał X-trail Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam Ja wymieniałem z pomocą tych fotek http://www.x-trail-uk.co.uk/viewtopic.php?f=12&t=7872 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rabe Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Witam problem z autem wymieniony filtr paliwa ale gasnie pobdodaniu gazu i tym podobne problemy, mechanik cce wymienic te scv mowi ze traeba dwa ale nie jest pewny czy to to, co robic? Komputer nie wykazal bledow Prosze o pilna pomoc Wymieniony filtr paliwa na mann chodzil dwa dni i po dodaniu gazu gasnie a wczesniej jak jechalem to dusil sie a filtr powietrza?? to skad wie ze to csv ?? chya ze odczyt na podłaczonym programie cos widzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 a filtr powietrza?? to skad wie ze to csv ?? chya ze odczyt na podłaczonym programie cos widzi?? Auto naprawione już ponad rok temu (...) Godz 17:00 Zawory wymienione koszt 800zl z wymiana. Auto jezdzi bdb moze bedzie dobrze zobaczymy jak na przestrzeni nastepnych dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
