Nissan 350z by emjaay
emjaay
No i jak wrażenia ? Jakie masz szerokości felg ? Lakierowales czy był taki kolor do wyboru bo jeszcze takiego nie widziałem ?
jak dla mnie na + :) szerokosc tył 10.5 przod 9.5. Nie lakierowałem, kolor nazywa sie glossy black na stronie japan racing.
W takim razie czekam jeszcze na fotki po montażu kiedy planujesz ? Czy czekasz na wiosnę ? a według mnie dystans nie będzie potrzebny będzie na styk albo bardzo niewielki luz do nadkola, ale sam jestem ciekaw no i czy auta nie zamuli :)
plus jest taki,że nie kolejne jr3 a minus ,że nic lepszego
sam stoję przed wyborem felg ciężko znaleźć coś fajnego za rozsądne pieniądze
na razie czekam na oponki ale i na wiosne tez :P założe pewnie w przyszłym miesiącu.
przy et 22 nie potrzeba dystansów. Będzie idealnie spasowane a nawet tył będzie pewno wychodził poza obrys.
Kolejny mały upgrade, który znacząco powinien poprawić jakość jazdy zetką :)
Zamach Exedy do wyboru Ultralight 6,3kg Vs Streetlight 8,2kg:
Z obawy o "stukanie" na wolnym obrocie wleciał ten cięższy...
No i klasycznie sprzęgło EXEDY które przenosi w granicach 650Nm i pracuje lżej jak seria (to tak z myślą o przyszłości) :D
za***ista różnica w stosunku do tego co było, polecam wszystkim . Dwumas to jakaś pomyłka w tych autach.
Dwumasa to zło i kut...s :D
Fabryczna jest za ciężka i po d*pie dostają synchronizatory w skrzyni przy spokojnej jeździe bo obroty za wolno opadają przy ujęciu gazu...
No i po chwili pada jak ktoś szybciej śmiga albo jest podniesiona moc.
A do mojej rudej wleciało to ultra lekkie 6.3KG :P
Wolne z racji agresywnych wałków mam ustawione na 1050obr.min pracuje wszystko idealnie cicho bez "grzechotnika" w skrzyni biegów.
może ktoś poratować linkiem gdzie można znaleść opornik do poduszki kierownicy? bez tego nie moge zamontować tejpost-97703-0-39705700-1458068164_thumb.jpg
Normalny opornik co ma opór w granicach od 1 do 2 omów i już :)
Mam taki nawet u siebie w portfelu - mogę się podzielić :)
jak możesz to mi gdzieś odłóż, przy okazji zmiany dyfru by sie wrzuciło bo aż wstyd że tyle czasu mi zalega w domu :P jak tylko 2 para felg doleci 6-8 kwietnia to zakladam koła i jade do ciebie :)
Dużo później puchną w stosunku jak Brembo...
Skuteczność hamowania trochę lepsza - bez przepaści ale mimo wszystko lepsiejsza.
To po świetach przygotuje CI adapterki pod te zaciski i większe tarcze z BMW M3 na przód :)
z tarczami na razie się wstrzymaj bo jak kobita zobaczy kolejne części to chyba będę musiał spać u ciebie pod garage :D  Adapterki możesz przygotować ale chyba pod m5 bym sie skłaniał bardziej, 374mm
a na tył też od beemki czy inna ?
panowie szybkie pytanko- z tyłu mam felge 10,5 et 22, na przód planuje 9,5 ale nie wiem jakie et? też 22 czy np 30?
Edytowane przez emjaay
Ja na przodzie mam ET35 na 9.5cala feldze JR3 i musialem 18mm dystans dac, zeby o zacisk mi wadzilo.
Jesli chodzi o szerokosc kola do nadkoli to wez napewno ET22
Ale przy ET22, zreszta zależy jaki wzor felgi.
Koledze pewnie bardziej chodzi o zrownanie z nadkolami
panowie jestem przed wymianą swoich starych zmatowiałych i parujących przednich lamp. być może będę miał możliwość ściągnięcia ze stanów reflektorów i tutaj moje pytanie czy taki zestawik -http://www.ebay.com/itm/For-2003-2005-350Z-Fairlady-Z-Factory-XENON-D2R-HID-Chrome-Headlights-Assembly-/191687024085?fits=Model%3A350Z&hash=item2ca16fddd5:g:n-gAAOSwZQxW3gXA&vxp=mtr razem z przetwornicą http://allegro.pl/przetwornica-xenon-d2r-d2s-nissan-350z-murano-i5359633142.html będę mógł swobodnie wpasować w miejsce starych halogenów?
