Nissan 350z by emjaay
emjaay
  W dniu 9.04.2016 o 12:37, jakub350 napisał:
A nie lepiej poliftowe było by zapodać
Dokladnie to samo pomyslalem, ale kazdy ma inny gust... No i polifty duzo drozsze od tych z USA...
Czyli Nie bedzie problemow jak wstawie ta przetwornice i dobre zarowki ? W spryskiwacze wolalbym Sie Nie bawic
post-97703-0-15452200-1460574182_thumb.jpgpost-97703-0-58321500-1460574191_thumb.jpgpost-97703-0-35217300-1460574200_thumb.jpgpost-97703-0-33570900-1460574210_thumb.jpg
kilka fotek z długo wyczekiwanymi kołami
  W dniu 13.04.2016 o 19:39, mmati9 napisał:
Zdjęcie nie oddaje w pełni wyglądu kół ja się zdecydowałem na 19 tylko ze hiper Black też jestem mega zadowolony :)
zgadza się, na żywo zdecydowanie lepszy efekt
felgi bardzo fajne....chociaż ciężko też nie przyznać racji , że ciutke wysoko stoi ;) springi załatwią sprawę jak nie chcesz gwintu ;)
  W dniu 26.04.2016 o 20:53, Coobcio napisał:
przy najblizszej okazji opuszcze ci pedal hamulca i będzie elegancko :)
coobcio szefie przekręć do mnie bo czekam w kolejce do garage :P
  • 2 lata później...
Odgrzebuje kotleta bo dawno nic nie wrzucałem :P
Autko stało ponad 1.5 roku w garażu ze względu na brak czasu ( rozwijanie firmy pochłonęło mnie konkretnie)
Przez ten czas doszło kilka fajnych modów :
-wnętrze zostało rozebrane kompletnie, wyklejone matą wygłuszającą, plastiki przemalowałem z wujowego beżu na czarny
-kilka elementów min. podsufitka,deska rozdzielcza, podłokietniki i kilka innych  zostały poflokowane
-wyleciały stare fotele, na ich miejsce jest kubełek mirco +pasy 4pkt sparco
-harness bar od staffa
-kierownica sparco +naba quick release d1 spec od coobcia (miała być inna ale coś nie podpasowało w sumie dla mnie na plus bo ułatwia wysiadanie :D )
-hamulce przód zacisk 6tłok cayenne +tarcza z 370z (oczywiście adapter i troche rzeźby ;/ ) , na tył zestawik zacisk +tarcza 370z
-przewody hamulcowe w oplocie (pizza brake, miały być hel ale nie podpasowało)
- most z 370z m/t  z zacieśnioną szperą u coobcia ( ok. 60% z tego co pamiętam) + poliuretan  (baaardzo fajny mod, polecam wszystkim wolnossaczkom)
-wahacz przód dolny na poliuretanie (planowany przód górny z regulacją)
-nowe aku
-stabilizator na patencie coobcia +poli (fajna sprawa,auto przy łapaniu boka nie telepie się jak galareta tylko ładnie się słucha,nie miałem okazji testować w warunkach torowych ale czuć różnice przy pierwszym zakręcie)
-z napraw trzeba było wymienić maglownice na nową, belka dolna przód też wleciała nowa
Nissan jest w trakcie pełnego detailingu
Będzie musiał przejść pełną 3 etapową korektę lakieru + aplikacja powłoki
Tak się składa,że prowadzę firmę detailingową więc nie będzie z tym problemu :D
Plany na 2019 :
-hydrołapa +wywalenie starego ręcznego
-przedni wahacz górny regulowany
-na pewno strojenie
-zawias (zastanawiam się nad hsd, które może i nie poprawia czasu ale myślę że czucie auta owszem, ew. wersja budżetowa zdrowa seria +sprężyny bo auto niestety na tym naciągu wygląda jak koza. Nie jestem fanem gleby czy stanceu ale takie -30 by się przydało)
-jeżeli fundusze pozwolą to przyszła zima chciałbym zakuć i przygotować silnik pod turbo bo takie założenie było od początku, gdybym miał HR prawdopodobnie robiłbym jakiegoś wolnossącego potwora ale z racji DE padła decyzja na turbo (ale nie wcześniej niż za rok bo po takiej przerwie muszę się autkiem najeździć i pocieszyć :P )
- wizualnie chciałbym jakieś body + na pewno nowe lampy przedlift( xenon/halogen w zależności od budżetu)
-z pierdółek, w przyszłym tyg przyciemniam szybki, wywalam wycieraczkę tył i antenę
Edytowane przez emjaay
  • Like 1
Podoba mi sie kierunek w jakim idziesz z modami :)
Jak zamierzasz ogarnac otwor po antenie? To jedna z rzeczy jaka tez mialem zrobic, bo ta asymetria jaka antena powoduje mnie denerwuje, ale juz 2 lata czeka :p
  • 2 miesiące temu...
Prośba do starych forumowiczów o wycene auta na dzień dzisiejszyw tym specu
Szczera opinia nie obrażę się :P
Po prostu jestem ciekawy jak sądzicie ile realnie jestem w stanie za to zawołać
na fb nawet nie wrzucam bo tam tylko eu oem i pytania o orginalność wycieraczek itd
MECHANIKA:
Wydech 3' Miltek
Kolektory wydechowe tytanowe Stillen
Test pipe Turbo Works
Decaty Turbo Works
Spacer by Coobcio
Wieksza miska olejowa by Coobcio
Felgi JR11 18x9.5 18x10.5
Opony Toyo t1 sport 245/35  265/35 (świeże max 3k km)
Jednomas exedy streetlight 8.2kg
Sprzęgło exedy do 650nm
hamulce -zacisk przód 6tłok Brembo,
zacisk tył akebono (stan praktycznie nowe) (wypiaskowany,odmalowany,regeneracja)
Tarcze 350mm/320mm (370z )
Adaptery pod zaciski custom
przewody w metalowym oplocie pizza brakes
most 370z manual +szpera (na poliuretanie)
stabilizator by Coobcio na poliutretanie
nowy akumulator
nowa maglownica
nowa belka dolna
świece zimniejsze niż seria (nie pamiętam dokładnie jakie)
wymiana oleju millers lub mobil 5w50 co ok. 1,5k km
RESZTA MODÓW:
-wnętrze wyklejone matą
-przemalowanie plastików na czarno
-flok deska, podsufitka i kilka mniejszych elementów
-kubełek mirco +mocowania od staffa
-pasy 4pkt sparco
-kierownica sparco+naba qr d1 spec
-nowe lampy przód (stare wszystko ok ale były juz podmęczone)
-przyciemnone szybki
-usunięta wycieraczka tył
-nowe kierunkowskazy tył
Dodatkowo lakier pełna korekta+powłoka ceramiczna
kilka fotek obecnego stanu
  W dniu 19.05.2019 o 19:35, Cytrus napisał:
Sprzedasz mi swój patent na przedni hebel?
Rozwiń
Zacisk porsche cayenne/Touareg 6tlok, tarcza 370z, klocki też do porszaka, do tego adapter + podrzezbienie zacisku no i przewody w stalowym oplocie
Będę robił update tych hebli na klocku carbone lorraine i lepszą tarcze jakąś np. dba
Miały być większe  tarcze od isfa pływające ale niestety nie podeszły pod zwrotnice a szkoda :/
Rozwiń
sprzedasz mi kontakt do kogoś kto robił Ci adaptery ? sam mam zestaw akebono i tarcze 370z ale przedni zacisk trochę wygląda jak mydelniczka
Polecam Ci firmę AM Brakes w kwestii hamulców ogarną Ci wszystko
Rozwiń
Szczerze? Jeździj na tym co masz :D Chyba że lubisz rzeźbienie w g....
Nie mówię że jest zły ale drugi raz wstawilbym wszystko z 370z i spokój
  • 3 miesiące temu...
Jak tam rozwija się coś w projekcie?? Ja zrobiłem tak jak powiedziałeś wrzuciłem heble z 370z a stare złote brembo zostawiłem na wszelki wypadek : )
Dalej inwestujesz w projekt czy już się nudzisz?
Rozwiń
Coś tam powoli się rzeźbi, ostatnio wleciala maseczka z karbonu, kilka pierdół kosmetycznych o których nawet nie pamiętam no i na dniach zmiana kół i opon na zestaw jr3 19 bronze i toyo r888r oraz wlatują wahacze górne z regulacją tylko zastanawiam się nad firmą,
Aha no i zawiasik wleciał, jestem bardzo zadowolony
  W dniu 15.10.2019 o 09:43, Cytrus napisał:
Jak się ten zawias spisuje na codzień nie jest zbyt betonowy?
Rozwiń
Ciężko stwierdzić bo nie jeżdżę autem na codzień tylko kilka razy w miesiącu albo nawet nie :P jest bardzo przyjemny, komfort taki jak w serii a zdecydowana poprawa w czuciu auta
Powiedz mi, masz kogoś kto w rozsądnym budżecie zregeneruje mi felgi ? widziałem że robiłeś coś ze swoimi.
ja nad zawiasem myślałem nad blistein b6 obecnie mam zawias z 350z HR 2008 lepszy na pewno niż stary z g35 : )
Rozwiń
Robiłem tylko polerke i nakladalem powłokę bo sam się tym zajmuje :)
Rozwiń
Masz może jeszcze te zaciski brembo na sprzedaż? Piszę tu bo nie moge wysłać prv
